| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Не загружается система из-за вируса |
Новый участник Сообщения: 3 |
такаяже проблема мой ПК потхвотил такойже вирус недаёт никуда зайти пишет комп заблокирован отправте смс....
загрузка через ф8 никуда непускает ни в безопасный ни с помощью командной строки ....пытается загрузить и сразу ребут! потскажите как быть? |
Отправлено: 23:31, 06-04-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать См. эти инструкции. Если после выполнения п.1 (полного сканирования CureIt) система не будет загружаться, сообщите.
------- Отправлено: 23:41, 06-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так как просканировать то если немогу в безопасный зайти !?
Отправлено: 23:44, 06-04-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2907
Отправлено: 00:10, 07-04-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать awp666, ещё один антивирус. Запишешь на болванку, и зайдёшь как с обычного загрузочного диска.
------- Отправлено: 01:16, 07-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать awp666, попробуйте выбрать "Режим отладки".
Отправлено: 14:27, 07-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать режим отладки тоже не работает загружается всё только заместо рабочего стола опять это табло про смс и ничего зделать невозможно....
др веб всё проверяет и проверяет ничего пока ненашёл ..... |
Отправлено: 18:01, 07-04-2009 | #7 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать awp666, ещё вариант KAV RescueDisk, но базы там реже обновляются, можно винт подключить с другой системе и проверить антивирусами со свежими базами (в т.ч. МВАМ), а также проверить реестр системы, загрузив его как куст или с использованием ERD Commander
Вам нужно попытаться запустить AVZ в любом из режимов. |
------- Отправлено: 18:32, 07-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pili:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Здесь параметр Shell сделать равным Explorer.exe. Там же параметр Userinit сделать равным C:\windows\system32\userinit.exe,, запятая важна, если система не на диске C:, то просто userinit.exe, подойдет. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run В данном разделе удалить параметр ekzabc - он запускает вирус. Учтите, что работа с реестром из-под др. Windows или Windows PE/BartPE выглядит так. 1. запускаем regedit.exe 2. нажимаем на HKEY_LOCAL_MACHINE 3. выбираем Файл, Загрузить куст (File, Load hive), выбираем файл SOFTWARE. 4. Пишем имя "TEST". 5. Дальше ищем параметры в нем, например HKEY_LOCAL_MACHINE\TEST\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_LOCAL_MACHINE\ TEST\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. 6. Выбираем HKEY_LOCAL_MACHINE\TEST и жмем Файл, Выгрузить куст (File, Unload hive). |
Последний раз редактировалось Котяра, 07-04-2009 в 21:50. Причина: ВЫГРУЗИТЬ КУСТ UNLOAD HIVE+ Отправлено: 18:59, 07-04-2009 | #9 |
| Система не загружается | Potursak | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 02-07-2015 20:18 | |
| система загружается до логона | seman | Лечение систем от вредоносных программ | 11 | 05-04-2009 01:44 | |
| Разное - не загружается система | Dron812 | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 15-10-2008 23:45 | |
| Загрузка - [решено] не загружается система | Vowan | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 29-08-2008 12:24 | |
| Загрузка - Не загружается система.Помогите. | kamasutr | Microsoft Windows Vista | 11 | 31-01-2008 13:34 | |
