| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [Решено] Что куда пихать старые кишки в новом корпусе нечего не работает |
Старожил Сообщения: 359 |
Проблема в том что после перезда в новый корпус перестали работать жёсткие диски и сиди ром
мне кажется что елкричество не поступает но если потключить вместо жосткого диска вентилятор то он крутится мать ASUS P4S8X |
Отправлено: 22:07, 06-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шлейф от жесткого диска в разъём - Primary. Поменяйте с CD.
------- Отправлено: 22:13, 06-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А толку ноль даже латок сиди рома невыдвегается доходим до биоса и всё в биосе нечего нету не жостких дисков не сиди рома
Отправлено: 22:39, 06-04-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать binders, физических повреждений мат. платы нет ? перемычки не переставлял ? сбросить биос пробовал ? (вынять батарейку на 10мин)
возможно плохой контакт коннектора питания с ж. диском ., или нарушена пайка кабеля со штекером коннектора . |
------- Отправлено: 22:56, 06-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а причём здесь ботарея и сбросить биос если я всё тоже железо и запихнул в новый корпус
на мамки нету повреждений и если контак от например от сиди рома воткнуть вентилятор то он крутит а диск не жужит и сиди ром не выдвегается |
Отправлено: 23:08, 06-04-2009 | #5 |
------- Отправлено: 23:12, 06-04-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как сбросить биос я не знаю
ботарейка на мертво стоит не выкавыривается про вентилятор не знал извеняйти ведь по ходу должен лоток сиди рома выежать из биоса при выдернутом шлейфе ? |
Отправлено: 23:41, 06-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата binders:
------- Отправлено: 23:52, 06-04-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 864
Отправлено: 00:31, 07-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ref:
Отправлено: 00:47, 07-04-2009 | #10 |
| Все горит, но нечего не работает | kash6 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 17-10-2009 19:44 | |
| Температура!Нечего не пойму что с компом | Antony911 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 06-03-2009 23:50 | |
| [решено] Плата USB 2.0 PCI не хочет на старом железе, а на новом работает | КолянПлатков | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 28-11-2008 21:55 | |
| монитор NEC 20WGX2 - не работает USB-хаб на корпусе | Dimchiko | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 13-03-2008 10:00 | |
| флопик не работает в корпусе. | WALdemar | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 02-01-2006 02:07 | |
