| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Две сетевые карты. Маршрутизация. Подключение к ресурсам. |
Пользователь Сообщения: 90 |
Комп под Win 2000 Server. На компьютере 2 сетевухи (192.168.0.10 и 10.170.ххх.249). Одна смотрит в 192.168.ххх.ххх (255.255.255.0) другая в 10.170.ххх.ххх (255.255.255.182), через маршрутизатор 10.170.ххх.250 Маршрутизация между картами запрещена. При попытке подключиться с данного компа к ресурсам расположенным в той или иной сетке, получаю ошибку. И это видимо правильно, ибо комп не знает через какой LAN осуществлять подключение. Предполагаю, что поможет настройка таблицы маршрутизации - route add .... Подскажите пожалуйста правильное написание команды route add (у меня сходу не получается) которая бы определила что всё что направляется в 10.170.ххх.ххх использовало бы карту 10.170.ххх.249 (подключений в сторону 192.168.ххх.ххх с компа не будет). Или можно сформулировать по другому - любая попытка подключения к ресурсам с данного компа (например через net use .... ) использовала бы только карту 10.170.ххх.249 (255.255.255.182), далее через маршрутизатор 10.170.ххх.250
Отправлено: 14:14, 05-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пожалуйста, результат route print (текущая таблица маршрутизации) и ipconfig /all в студию
P.S. "Шифровать" адрес в "10-й" сети не имеет смысла, ибо эта сеть тоже является "серой" (локальная сеть провайдера) и её адреса недоступны через интернет. |
------- Отправлено: 03:37, 06-04-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 444
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата toro:
![]() Пропишите шлюзом по умолчанию 10.170.ххх.250. А проверить правильно ли вы все сделали поможет команда ping, tracert, route print. |
Отправлено: 10:13, 06-04-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пожайлуста помогите разобраться в проблеме: есть ПК (Win 7) с двумя сетевыми картами, к одной подключен адсл модем, ко второй телевизор. Пока нет роутера, необходимо в качестве временного решения реализовать интернет на телевизоре, другими словами как прописать маршруты между двумя сетевыми, чтобы работал интернет. Пробовал сетевой мост, но почему то не работает.
Подскажите пожайлуста варианты. |
Отправлено: 23:32, 29-03-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kryukov, купить самый обычный свитч для соединения всего имеющегося оборудование в одну сеть и настроить ADSL-модем в режим маршрутизации согласно многочисленным ответам на этом форуме, руководству самого модема и советам технической поддержки провайдера
------- Отправлено: 03:34, 30-03-2011 | #5 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Отправить PM | Цитировать А я не разберусь в двух соснах. Надо наладить обмен между подсетями. Все схематично нарисовал на рисунке
![]() С Windows 7 klient (блин, надо писать client ) не пингуются хосты в сетке 1. Подскажите, пожалуйста, почему статические маршруты в RRAS прописаны, а в таблице маршрутизации я их не вижу? Что я неправильно сделал или недоделал, чтобы первая сеть пинговалась? |
Отправлено: 20:06, 10-03-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать домен?
------- Отправлено: 20:22, 10-03-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эээ, не совсем понял вопрос. Сервер является контроллером домена, а клиент тоже в домене.
Отправлено: 20:35, 10-03-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Той Серью:
------- Отправлено: 20:37, 10-03-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На сервере такой
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : myco Основной DNS-суффикс . . . . . . : myco.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : myco.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : AMD PCNET семейство PCI Ethernet адаптеров Физический адрес. . . . . . . . . : 08-00-28-BA-ED-B9 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10 Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : AMD PCNET семейство PCI Ethernet адаптеров #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 08-00-27-85-25-4C DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10 |
Последний раз редактировалось Той Серью, 10-03-2013 в 21:02. Отправлено: 20:55, 10-03-2013 | #10 |
| Доступ - Две сетевые карты (Vista) | Pifpaf | Сетевые технологии | 16 | 27-02-2009 08:09 | |
| Route/Bridge - Маршрутизация | Две сетевые карты. Маршрутизатор/Router или Мост/Bridge. | Diesel | Сетевые технологии | 144 | 26-09-2007 11:31 | |
| Две сетевые карты Realtek | Nigon | Общий по Linux | 2 | 29-04-2007 21:50 | |
| Маршрутизация на 2 сетевые карты в W2003 | ripper710 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 15-03-2006 14:50 | |
| Две сетевые карты на сервере | acdcdv | Сетевые технологии | 3 | 05-03-2005 04:25 | |
