| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Контейнер VIPowER SuperRack-133 UDMA 66/100/133 |
Ветеран Сообщения: 1871 |
Есть такой контейнер VIPowER SuperRack-133 UDMA 66/100/133. На нём обыкновенное подключение IDE интерфейс. Сначала идет IDE интерфейс, а затем питание DC INPUT. А есть ещё очень странный USB PORT [.....] - D-D+G C. На коробке от изделия рисунок, что якобы можно подключать через USB PORT, но кабеля в комплекте нет. В магазинах никто о таком кабеле и не слышал. Лично я слышал о том, что один инженер, из Ярославля, слепил такой провод, но что-то не пошло. Что именно не в курсе. Так вот объясните, обыкновенное питание у компа +5 G G +12 , а тут пять, а не четыре торчков USB PORT [.....] - D-D+G C. можно ли какой кабель припаять. Может разъём какой есть, продаётся ли?
это внутренний контейнер |
Отправлено: 04:59, 03-04-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Baiker, Вам в этом форуме надо вопросы задавать
------- Отправлено: 05:53, 03-04-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baiker,
и конкретный ответ - Действительно, в этом устройстве (и аналогичных) под горячим отключением понимается возможность аппаратного отключения питания ключом или защелкой перед отключением жесткого диска. Полное безопасное горячее подключение обеспечивается аппаратно, например, устройством VP-10LSF-HP. - Что касается подключения по шине USB, все мобильные шасси VIPowER для дисков IDE имеют на задней стенке пятиштырьковый USB разъем, который не позволяет напрямую подключать IDE жесткий диск к USB разъему на материнской плате, так как на самом шасси нет IDE-USB контроллера, а только повторитель интерфейса USB. Но можно приобрести отдельно и вставить в это шасси трей(внутренний картридж) VP-15USB2, в котором этот контроллер есть. И тогда можно будет подключить IDE жесткий диск к разъему USB. Также в продаже есть мобильное шасси VP-1028B, которое имеет IDE-USB контроллер на самом шасси и подключается только к USB. Эта модель также имеет функцию BackUp, которая реализуется через специальное программное обеспечение, идущее в комплекте с устройством. Само собой, обе модели, подключенные по порту USB, полностью поддерживают горячее подключение без дополнительного программного обеспечения. Еще одним вариантом подключения мобильного шасси с жестким диском IDE по интерфейсу USB является модель VP-8258V(Dock+Rack), представляющая собой комплект из мобильного шасси, конвертера IDE-USB и блока питания, с помощью которых внутренний картридж шасси подключается к порту USB, как внешнее устройство. - если приобрести SATA модель, hot-swap будет работать при условии его поддержки Вашим SATA-контроллером. |
------- Отправлено: 06:06, 03-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать че то дорого. я думал кабель рублей 100 максимум, так легче внешний купить
------- Отправлено: 01:15, 22-04-2009 | #4 |
| Kaspersky Password Manager 4.0.0.133 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 10-12-2009 12:30 | |
| Определить производителя материнской платы на via vt82C693A Apollo Pro 133 | denix0 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 11-07-2008 21:02 | |
| HDD - Поддержка UDMA 100-133 | Vaho83 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 13-03-2008 12:29 | |
| Как включить АТА 133? | bimbus | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 07-09-2006 20:57 | |
| А разогнать Туалатин 1400 на шину 133 - это реально? | alibaster | Процесcоры | 16 | 24-05-2005 05:47 | |
