| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Vista x64 очень долго грузится |
Новый участник Сообщения: 34 |
Всем добрый здрасте)) у меня вот такая проблема: ставлю Висту 64 бит, но после (я так подозреваю) установки драйверов видяхи она очень долго грузится( загрузка доходит до окна "добро пожаловать" и комп как будто просто чего-то ждет. Винт ничего не читает и не пишет, и так оно длится до 1 минуты)
Что вы можете сказать по этому поводу? Да, чуть не забыл, у меня Nvidia GeForce 8800 gt 256 512mb в SLI режиме, пробовал загрузку в Single, та же песня Прикрепляю конфиг своего компа. |
Отправлено: 21:07, 30-03-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведите ошибки из журнала событий в соответствии с этими инструкциями.
Приведите службы к стандартной конфигурации http://soft.oszone.net/program/4109/ |
------- Отправлено: 21:26, 30-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот сделал два файла с логами, один при включении, а второй - завершении работы.
Отправлено: 22:29, 30-03-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Интересно...
![]() Теперь все-таки приведите ошибки из журнала Система и службы приведите... ну почему надо все повторять по два раза? Выполните проверку жесткого диска, следуя рекомендациям статьи Проверка и диагностика жесткого диска. В общем, судя по какие-то проблемы с выгрузкой ядра. Возможно, этому препятствуют сторонние программы. Из безопасного режима тоже долго выключается? А вот загрузка системы происходит нормально - 34 секунды. Значит у вас на стадии загрузки профиля проблемы. |
------- Отправлено: 23:52, 30-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я, конечно, извеняюсь, немножко зеленоват пока в Висте)) и в журнале ошибок, просто никогда им не пользовался. Но как загрузка может происходить нормально, если даже на глаз видно, что "висит" на окне "добро пожаловать"...
Это последняя ошибка, которая которая осталась, просто сегодня журналы чистил(( Имя журнала: System Подача: Microsoft-Windows-HttpEvent Дата: 30.03.2009 23:15:05 Код события: 15016 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: DVAL Описание: Не удается инициализировать пакет безопасности Kerberos для проверки подлинности на стороне сервера. Поле данных содержит код ошибки. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-HttpEvent" Guid="{7b6bc78c-898b-4170-bbf8-1a469ea43fc5}" EventSourceName="HTTP" /> <EventID Qualifiers="49152">15016</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2009-03-30T20:15:05.231Z" /> <EventRecordID>29564</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="4" ThreadID="52" /> <Channel>System</Channel> <Computer>DVAL</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data Name="DeviceObject">\Device\Http\ReqQueue</Data> <Data Name="SecurityPackage">Kerberos</Data> <Binary>000004000200300000000000A83A00C00000000000000000000000000000000000000000000000000E030980</Binary> </EventData> </Event>
Отправлено: 00:29, 31-03-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dval, эту ошибку можно проигнорировать - если щелкнете ссылку "Веб-справка журнала", узнаете почему.
Цитата dval:
В любом слуаче, прочтите последнюю строку моего предыдущего поста и сообщите о рез-татах. Кроме того, выполните проверку жесткого диска, опять же, см. предыдущий пост. У вас со зрением все ок? Я беспокоюсь... |
------- Отправлено: 00:35, 31-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та со зрением вроде норм)) просто я обеспокоен и волнуюсь, поэтому задаю глупые вопросы и не все до конца дочитываю.
Так, проверку диска сделал - результата не дало Выключил службы и программы в автозагрузке, как было сказано выше - результат 0! В безопасном режиме не все так плохо, ОСь загружается довольно таки шустренько Да, теперь камень в ваш огород))... Я вначале упомянул, что загрузка ОС увеличилась с установкой драйвера видеокарты. Это вообще может влиять на загрузку? |
Отправлено: 01:09, 31-03-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата dval:
Цитата dval:
Система при загрузке найдет подходящий. Потом через центр обновления Windows можно загрузить обновленный драйвер. |
------- Отправлено: 01:19, 31-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо попробовать. Посмотрю,что будет, потом отпишусь))
Отправлено: 10:22, 31-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Парадокс)). Ставлю родной дравер(версии 169) все нормально и быстренько грузится, но есть глюки с работой видях в SLI режиме. Ставлю драйвер версии 178(который и стоял у меня), опять загрузка длится около минуты. Уже и самые свежие скачал(182) ничего не помогло((
Что подскажете? |
Отправлено: 15:33, 31-03-2009 | #10 |
| Разное - очень долго открываются CD-DVDдиски в Win Vista Ultimate | vadim13 | Microsoft Windows Vista | 2 | 10-01-2009 12:38 | |
| Комп очень долго грузится и медленно работает | orvil | Непонятные проблемы с Железом | 44 | 03-02-2008 23:23 | |
| Загрузка - Очень долго грузится | interminable | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 13-09-2007 14:48 | |
| OE долго грузится! | ASE DAG | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 10-12-2005 21:46 | |
| Ну очень долго грузится xp | goshik | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 31-01-2004 13:42 | |
