| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » WSUS 3.0 |
WSUS 3.0
Новый участник Сообщения: 1 |
коллеги помогите разобраться с данной проблемой у меня на клиенте стоит операционная система Vesta (В домене) но обновления не может принять, в Wsus в консоли нет ни одного компьютера!
выводит даную ошибку Код 80072EE6. WSUS Client Diagnostics Tool Checking Machine State Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS Background Intelligent Transfer Service is running. . . PASS Wuaueng.dll version 6.0.6000.16386. . . . . . . . . . . PASS This version is WSUS 2.0 Checking AU Settings AU Option is 3 : Notify Prior to Install. . . . . . . . PASS Option is from Policy settings Checking Proxy Configuration Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS Winhttp local machine access type <Direct Connection> Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . . NONE Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . . NONE Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS User IE Proxy 192.168.0.1:3128 User IE ProxyByPass <local> User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . . NONE User IE AutoDetect AutoDetect in use Checking Connection to WSUS/SUS Server WUServer = \\dc2.orienbank.tj WUStatusServer = http://dc2.orienbank.tj UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . PASS VerifyWUServerURL() failed with hr=0x80072ee6 URL- Коллеги может кто встречался с данной проблемой помогите пожалуйста!! |
Отправлено: 09:52, 30-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот одно из возможных решений:
Make sure Messenger is shut down and closed. Click "Start" Then Click "Run" Copy and Paste this " regsvr32 MSXML3.dll " Click "OK" You should see a dialog box stating that the operation has suceeded. Then open Messenger again and sign in. If this doesn't work then try to clear your DNS cache by: Click "Start" then "Run" and type "cmd.exe" Then type "ipconfig /flushdns". You should get a message stating that the cache has been cleared. Взято отсюда |
------- Отправлено: 11:25, 30-03-2009 | #2 |
| Апгрейд WSUS 2 на WSUS 3 SP1. | minion | WSUS | 0 | 14-03-2009 12:38 | |
| WSus | Aleksey Potapov | WSUS | 1 | 28-07-2008 15:47 | |
| переход с WSUS 2.0 на Wsus 3.0 | off_Sa | WSUS | 3 | 07-09-2007 16:45 | |
| Возможно ли связать WSUS 2.0 и WSUS 3.0 "паровозиком"? | madmax24 | WSUS | 5 | 19-07-2007 12:12 | |
| WSUS | Andry75 | WSUS | 3 | 15-02-2007 15:10 | |
