| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » FTP/File - Если сажаю ftp сервер на другой порт, не грузится список каталогов. |
Старожил Сообщения: 440 |
В общем ситуация следующая:
Есть сервер на нем винроут(nat раздает инет). 192.168.1.1 Есть комп во внутренней сети на нем ftp сервер FileZilla Server version 0.9.27 beta. ip 192.168.1.2 |
Отправлено: 22:14, 26-03-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делаю сервер доступным из инета:
Пишу правило которое перенаправляет запросы на 21 порт на 192.168.1.2 Все работает нормально. А если я например назначу чтоб ftp висел на 21000 порту и напишу правило которое запросы на этот порт тоже будет направлять на 192.168.1.2 , то наблюдается очень странная ситуация: Появляется запрос авторизации, авторизация проходит нормально, но на этапе загрузки списка каталогов все встает намертво. FileZilla пишет 425 Can't open data connection. |
Отправлено: 22:15, 26-03-2009 | #2 |
Необычный Сообщения: 4466
------- Отправлено: 09:20, 27-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать соединялся с помощью тотал командера , галочка passive mode стоит , соответственно пассивный
Отправлено: 09:45, 27-03-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1051
Профиль | Отправить PM | Цитировать mitiya,
что в логах ftp сервера? |
------- Отправлено: 14:56, 27-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать (000017) 27.03.2009 21:03:49 - (not logged in) (83.149.3.23)> USER mit
(000017) 27.03.2009 21:03:49 - (not logged in) (83.149.3.23)> 331 Password required for mit (000017) 27.03.2009 21:03:59 - (not logged in) (83.149.3.23)> PASS ************ (000017) 27.03.2009 21:03:59 - mit (83.149.3.23)> 230 Logged on (000017) 27.03.2009 21:03:59 - mit (83.149.3.23)> SYST (000017) 27.03.2009 21:03:59 - mit (83.149.3.23)> 215 UNIX emulated by FileZilla (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> FEAT (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> 211-Features: (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> MDTM (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> REST STREAM (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> SIZE (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> MODE Z (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> MLST type*;size*;modify*; (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> MLSD (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> UTF8 (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> CLNT (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> MFMT (000017) 27.03.2009 21:04:00 - mit (83.149.3.23)> 211 End (000017) 27.03.2009 21:04:01 - mit (83.149.3.23)> PWD (000017) 27.03.2009 21:04:01 - mit (83.149.3.23)> 257 "/" is current directory. (000017) 27.03.2009 21:04:01 - mit (83.149.3.23)> TYPE A (000017) 27.03.2009 21:04:01 - mit (83.149.3.23)> 200 Type set to A (000017) 27.03.2009 21:04:01 - mit (83.149.3.23)> MODE Z (000017) 27.03.2009 21:04:01 - mit (83.149.3.23)> 200 MODE set to Z. (000017) 27.03.2009 21:04:02 - mit (83.149.3.23)> PASV (000017) 27.03.2009 21:04:02 - mit (83.149.3.23)> 227 Entering Passive Mode (192,168,1,11,82,11) (000017) 27.03.2009 21:04:24 - mit (83.149.3.23)> PORT 10,231,189,170,6,167 (000017) 27.03.2009 21:04:24 - mit (83.149.3.23)> 200 Port command successful (000017) 27.03.2009 21:04:24 - mit (83.149.3.23)> LIST (000017) 27.03.2009 21:04:24 - mit (83.149.3.23)> 150 Opening data channel for directory list. (000017) 27.03.2009 21:04:35 - mit (83.149.3.23)> 425 Can't open data connection. |
Отправлено: 21:09, 27-03-2009 | #6 |
Забанен Сообщения: 463
цитата с википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP) :
Отправлено: 19:25, 28-03-2009 | #7 |
Назгул Сообщения: 2633
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mitiya:
При помощи чего пишете. Правила фаервола опишите. |
------- Отправлено: 23:57, 28-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alan85, поглядел в сервисис в винроуте в севисе ftp только 21 порт больше ничего.
к томуже в настройках FileZilla Server нигде нет 20 порта , как же его тогда изменить. kim-aa, internet any tcp/udp 21 map (192.168.1.11) |
Отправлено: 00:31, 29-03-2009 | #9 |
Посмотри какие порты открыты командой netstat при нормальной работе ftp . Скорей всего с портом 21000 дополнительно необходимо кинуть порт 20:
internet any tcp/udp 21000 map (192.168.1.11) internet any tcp/udp 20 map (192.168.1.11) |
Отправлено: 15:13, 29-03-2009 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Удаление каталогов на FTP из батника | shraybikus | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 24-05-2011 15:02 | |
| [решено] как получить список, если кол-во строчек не постоянно | Russo | AutoIt | 2 | 18-12-2009 10:41 | |
| HDD - При копировании с одного HDD на другой проц грузится на 100% | Bright | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 30 | 11-05-2009 19:39 | |
| HDD - Если поменять блины от одного в другой? | sergey33 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 21-01-2008 14:04 | |
| Как прочитать список всех файлов с FTP сервера? | Vlad Drakula | Вебмастеру | 5 | 27-12-2004 01:11 | |
