| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] MB 6VIA81P на 693 чипе. будет ли работать видео GF 4200 Ti |
Пользователь Сообщения: 116 |
Есть мат плата 6VIA81P на 693 чипе. будет ли работать видеокарта GF 4200 Ti. Пусть даже на AGP 2х (мать слотовая и поддерживает только такой режим). В частности вопрос касается питания, т.к. боюсь спалить материнку или видеокарту.
Отправлено: 12:59, 26-03-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ступил я немного. Большое спасибо Google. Нашел прекрасный материал. Буду разбираться. Совместимость материнских плат и видеокарт
------- Отправлено: 15:17, 26-03-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать GreyObr, будет... Сам одно время юзал только виашные матери, прекрасный материал есть на ROM.by... Кампики работают до сих пор, когда появляются проблемы - ищу "беременные" кондюки на "мамках...
Если хочешь ускорить машинку - меняй частоты ПЕРЕМЫЧКАМИ!!! Тогда проц работает на 100 или 133, а на шине - свои "родные" 33/66... "Гнались" все процы, кроме 600го... Стаишь в БИОСе default, гасишь машину, ставишь джамперы и включаешь... Мегагерцы "выжимать" программно не стоит, шина идёт на перекосяк, возможен перегрев и улёт винта, да и видяха не всегда это "любит". А на 100 или 133 проц греется так же, как и на 66... Финт ушами от IntEl? Когда нормальному "пеньку" искусственно меняли множитель и резали кэш... |
Отправлено: 15:58, 26-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GreyObr, нечего и разбираться. Работать будет. Как уже не раз обсуждалось, спалить agp шину можно только установкой 2х-only карты (это очень старые варианты) в универсальный agp слот, т.е. который не имеет ключа-перемычки. Видеокарта 4ti4200 это за редким исключением 4х карта и работать обязана. А глюки ранних ревизий agp от Via - тут уж карта не при чём. Но это чаще всего лечится драйверами чипсета.
------- Отправлено: 19:41, 26-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы. Карту воткнул, но при запуске пустые полосы - пропуски текста. в setup тоже. win xp вообще запустилась в режиме VGA.
RootKiiit - разгон попробую как написал, т.к. пробовал при 112 МНz - 450->504 проц работает нормально. переставлю лучше перемычки. а по поводу видахи - скорее всего работать должна, только биос нужно перешить, а то комп даже не выключается полностью. |
------- Отправлено: 08:34, 27-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания проверьте - не вздулись ли в нём конденсаторы. Или же с другим, более мощным, попробуйте стартануть.
------- Отправлено: 12:18, 27-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания новый 350 ватт FSP. просто похуже не было сейчас.
------- Отправлено: 12:26, 27-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GreyObr, полосы на экране - признак разгона (переразгона) видяшки. Не успевает встроенная память. Картюшка явно не новая
и очень вероятно, что из неё пытались "выжать" всё. Можно попытаться сбросить частоты памяти и графического процессора Riva Tuner'ом и подыскать "Детонаторы" постарее... В новых дровах на эти карточки просто забили... Не получится на этой машинке, попробуйте на другой. Частоты сбрасываются до устойчивой работы... Посмотрите в BIOSе, если в Advanced есть пункт +33MHz для памяти, то его перешивать не обязательно... Полосы могут пойти и от шины, если на ней больше 33х мегагерц... А вот ХР пришлось ставить апдейтом 98й... |
Отправлено: 22:30, 27-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, карта не новая, но на этой машине я ее устанавливал с частотами шин в дефолте: 100/33
в BIOSe нет пункта FSB+33 если получится, буду добиваться уверенной работы без пропусков текста до загрузки виндовс, а потом устанавливать под хр. RootKiiit, скажите, riva tuner'ом сбрасывать нужно часто через биос видеокарты? а то я настройками видеокарт не увлекался. |
------- Отправлено: 08:08, 28-03-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мат плата 6VIA81P (Slot I).
Поставил через переходник Сокет478-Сокет 370 процессор Pentium IV - работает как зверь! ![]() |
Отправлено: 22:34, 26-07-2011 | #10 |
| [решено] Материнка: питание 24 пина, БП: 20 пин. Работать будет? | laro4ka | Материнские платы и память | 9 | 15-04-2010 13:58 | |
| [решено] Будет ли работать GF9600 с мамой GF8100 M2+ SE 6.x? | Deep2007 | Видеокарты | 2 | 30-10-2009 16:34 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Linux на ноут - будет ли работать Wi-Fi | medvedkovo | Общий по Linux | 4 | 30-10-2009 12:32 | |
| [решено] Будет ли работать память в двухканальном режиме ? | ---igor--- | Материнские платы и память | 3 | 12-06-2009 11:04 | |
| [решено] Пример схемы сети со спутниковым Интернетом. Работать будет? | Ded_Ts | Сетевые технологии | 3 | 10-07-2006 23:19 | |
