| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Настройки скорости D-Link 2500U |
Новый участник Сообщения: 32 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли каким нибудь образом изменить настройки скорости в D-Link 2500U? Дома у меня подключен интернет через этот модем. Тариф подключен со скоростью 4048 Кбит (примерно 506 кбайт в сек), фактически выдает 210 кбайт в секунду, не больше. У соседа такой же тариф, модем и поставщик услуг интернета (Домолинк). У него жмет больше 400 кбайт в сек. Он сказал, что дело в настройках модема. Я долго там ковырялся, но ничего не нашел. Подскажите, если кто знает.
Отправлено: 20:50, 23-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте в Status физическую скорость линии (Rate (Kbps)). Если меньше, чем 4096, то надо проверять телефонную проводку/сплиттер и пр.
Отправлено: 20:58, 23-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Grabber2006:
------- Отправлено: 00:20, 24-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать igorgn, а будет ли объективным тест, если у меня стоит WiFi роутер, и сеть из двух компьютеров?
Отправлено: 21:28, 24-03-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Syslov, второй нужно временно отключить.
------- Отправлено: 21:53, 24-03-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите,а как в этом же агрегате открыть порт,и нужно ли это делать(просит "мТоррент")
Отправлено: 23:21, 26-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать igorgn, тест пробовал. Все время разные результаты. То 60 кб/сек, то 70 кб/сек. Зависит от загруженности сети. В общем в торрент клиенте скорость понимается не выше 210 кб/сек при выключенном втором компьютере.
Grabber2006, А сплиттер сильно может влиять на скорость? Есть ли какие нибудь определенные модели сплиттеров? Чтоб хорошие были? Тот, который в комплекте с модемом D-link я так понимаю не самый лучший. |
Отправлено: 10:00, 30-03-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1676
тут протестируешь скорость загрузки отправки
Цитата Syslov:
Цитата Syslov:
------- Отправлено: 14:15, 30-03-2009 | #8 |
Пользователь Сообщения: 50
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так и не понял, сколько стоит на порту. см. Statistics->ADSL
скорее всего профиль стоит 2 мегабита, поэтому такая скорость |
Отправлено: 05:21, 01-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sergey-uz, А этот профиль можно изменить на 4 мегабита, если стоит 2 мегабита? Вечерком гляну настройки.
Отправлено: 13:47, 02-04-2009 | #10 |
| D-Link - проблема с модемом D-link 2500u | neloangelo | Сетевое оборудование | 5 | 09-12-2009 22:46 | |
| Прочее - Не могу зайти в настройки модема D-Link 2500U | Zagaevsky | Сетевые технологии | 3 | 04-10-2009 21:04 | |
| D-Link - D-Link 2500U (обрыв связи) | yuriy-smelkov | Сетевое оборудование | 5 | 23-04-2009 13:25 | |
| D-Link - Настроил модем D-Link 2500U и купил к нему комутатор D-link DES - 1008D. Не работает! | Союз2000 | Сетевое оборудование | 17 | 10-11-2008 11:39 | |
| снижение скорости (D-Link DI-604 Router, Настройки) | Cyb3r | Сетевое оборудование | 25 | 18-07-2006 10:31 | |
