| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] проблема с микрофоном в HD Audio |
Старожил Сообщения: 320 |
Конфигурация компьютера
Процессор: Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz Материнская плата: ASUS P5Q Память: Corsair TWIN2X2048-6400C5DHX 2*1Gb HDD: Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS 500Gb Видеокарта: ASUS EN8800GT/HTDP/512M Звук: Realtek ALC1200, встроенный Блок питания: Hiper Type R II 680W с USB хабом CD/DVD: ASUS DRW-2014S1T ОС: Windows Vista Ultimate SP1 Когда подключаю переднюю панельку к матери ASUS P5Q по проводу HD Audio и в биосе выбираю HD Audio, то микрофон при подключении в переднюю панель определяется только, если надавить на подключенный штекер влево(можно записывать звук и слушать музыку), если отпустить - микрофон сразу исчезает.Наушники не исчезают и продолжают работать(можно слушать музыку)/ Если подключить по проводу AC'97 и в биосе выбрать AC'97 - то микрофон и наушники принудительно определяются в реалтековском диспетчере звука, даже если не подключены. При подключении - диспетчер звука молчит(т. к. они уже принудительно определены) можно записывать звук, и слушать музыку. На другом компе с материнкой - Gigabyte GA-EP35-DS3(стоит Винда ХП), с этой же панелькой - микрофон нормально определяется, не нужно давить влево. Кто виноват - корпус CoolerMaster Centurion 590 или Asus p5q? Может ли USB хаб повлиять не микрофон? |
Отправлено: 10:42, 23-03-2009 |
------- Отправлено: 11:14, 23-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать но почему микрофон работает на компе с Gigabyte GA-EP35-DS3? На компе с ASUS P5Q я подключал 2 такие передние панельки, и в обоих чтобы микрофон работал в HD Audio, нужно было штекер надавить влево
------- Последний раз редактировалось nikit-xxx, 23-03-2009 в 11:58. Отправлено: 11:18, 23-03-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 12:21, 23-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco, панелька одна и та же, но микрофон работает на компе с Gigabyte GA-EP35-DS3, а на компе с ASUS P5Q - в ХД Аудио работает, только если надавить
------- Отправлено: 12:55, 23-03-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата nikit-xxx:
------- Отправлено: 13:19, 23-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать От корпуса откручивается панель с миниждеками, USB и FireWare.
![]() я имел ввиду через эту панель Цитата nikit-xxx:
Кажется я понял в чём проблема. у Gigabyte GA-EP35-DS3 в биосе "Azalia Codec" стоит Auto, и, наверное он автоматически определяет эту панель как AC'97, и поэтому работает микрофон без надавливания на штекер. Как проверить в винде, что передняя панель работает в AC'97? |
------- Последний раз редактировалось nikit-xxx, 23-03-2009 в 14:12. Отправлено: 13:26, 23-03-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать nikit-xxx, так панель какого типа - AC`97, HD Audio или комбинированная?
Отправлено: 14:14, 23-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать комбинированная
------- Отправлено: 14:36, 23-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nikit-xxx,тогда сделайте так, проверьте надежность замыкания контактов в разъеме микрофона. Для этого отключите панель от материнки и подключите щупы тестера, работающего в режиме омметра, к проводам которые подключаются к контактам 6 и 7. При подключении микрофона провода должны замкнуться. Если нет прибора, то можно собрать цепь из лампочки от карманного фонаря и батарейки, тогда при подключении микрофона лампочка должна гореть при отключении гаснуть. Еще раз напоминаю, при экспериментах панель от системной платы - отключить.
Отправлено: 14:39, 23-03-2009 | #10 |
| Проблема з микрофоном в ноуте | MrTasty | Ноутбуки | 1 | 02-02-2010 12:45 | |
| Проблема с микрофоном в Realtek AC97 Audio | Klugeman | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 18-10-2009 09:18 | |
| Звук - Проблема с микрофоном гарнитуры | Excelsius Dei | Прочее железо | 0 | 04-01-2009 15:15 | |
| Звук - Проблема с микрофоном | alonso | Прочее железо | 1 | 30-06-2008 08:59 | |
| совершенно непонятная проблема с микрофоном :(... | le0- | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 22-05-2008 13:24 | |
