| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Vista / 2008 - [решено] Не найден драйвер для CD/DVD привода |
Новый участник Сообщения: 40 |
Приношу свои извинения если где то об этом уже велась речь, ничего не нашел. В общем у меня такая проблемма: при попытке установить Висту через биос, комп очень долго думает а потом выдает ошибку что "Не найден драйвер для CD/DVD привода" и просит вставить флешку или дискету с драйвером, но ничего такого у меня нет. Что мне делать?
P. S. Привод - NEC DVD/RW sata |
Отправлено: 02:16, 23-03-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Rapsody:
------- Отправлено: 07:22, 23-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я просто не думал что на приводы тоже нужны драйвера, всегда винда ставилась без запроса такового. Спсибо за совет, почему я сразу не догадался до этого не знаю)
Отправлено: 12:24, 23-03-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Rapsody, в общем, я согласен, что ситуация странная. По идее в Vista должна быть поддержка всех распространенных контроллеров. Но из вашего сообщения трудно извлечь полезную информацию. Модель привода не указана, а выражение
Цитата Rapsody:
------- Отправлено: 21:20, 23-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения за неполную и непонятную инфиормацию. Модель привода - NEC AD-7170S. Драйвер я скачал и поставил но по-прежнему винда ставиться не хочет
Отправлено: 00:46, 24-03-2009 | #5 |
Компьютерный шаман Сообщения: 2910
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Модель привода ничего не говорит. Возможно, у вас он подключен к неправильному порту на материнке. На некотрых материнках часть sata портов реализовано при помощи дополнительного контроллера. Тогда надо смотреть мануал к материнке и переключить на правильный порт. Так же, возможно для контроллера включен в биос режим RAID. Переключите в sata.
------- Отправлено: 13:18, 24-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как в мануале должны обозначаться эти порты, на схеме они все одинаковые. И как в биосе изменить режим на sata? У меня в биосе только есть фунцкия режим RAID, и там 4 режима на выбор
Отправлено: 12:10, 30-03-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Rapsody, вы автоматическую установку выполняете или обычную? Приведите полную конфигурацию компьютера.
------- Отправлено: 17:35, 30-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все, проблемма решена, в биосе надо было поставить режим для привода AHCI
Отправлено: 01:28, 31-03-2009 | #9 |
Пользователь Сообщения: 97
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столкнулся недавно, вот что нашел, помогло
![]() Для решения проблемы выполните следующие действия. 1. Запустите редактор реестра (программа Regedit.exe). 2. В разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} выделите параметр UpperFilters. 3. В меню Правка выберите команду Удалить и нажмите кнопку OK. 4. В том же разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} выделите параметр LowerFilters. 5. В меню Правка выберите команду Удалить и нажмите кнопку OK. 6. Закройте редактор реестра. Примечание. Если после удаления параметров Upperfilters и Lowerfilters некоторые программы (например, программное обеспечение для записи компакт-дисков) перестают выполнять часть своих функций, то необходимо их переустановить. Если проблема повторяется, обратитесь к производителю программного обеспечения. 7. Перезагрузите компьютер. Софт всякий лезет куда не надо ![]() |
Отправлено: 01:42, 28-06-2009 | #10 |
| Установка - [решено] Windows 7 при установке требует драйвер для привода CD/DVD | Blast | Microsoft Windows 7 | 514 | 15-02-2021 07:57 | |
| Разное - [решено] Сброс настроек DVD-привода, для которого вместо режима DMA установился режим PIO | ShaRP | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-01-2012 22:27 | |
| CD и DVD - [решено] WinXP Rus: Драйвер для CD(DVD)-ROM для загрузочной дискеты - какой, и где взять? | BacuJIuu KypraHoB | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 30-11-2009 09:33 | |
| [решено] [microsoft][диспетчер драйверов ODBC] источник данных не найден и не указан драйвер, | Scay81 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 09-07-2009 02:55 | |
| [решено] Замена DVD привода | SlonSpb | Хочу все знать | 5 | 12-02-2009 10:58 | |
