| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Нет скорости при WiFi соединении |
Господа, у меня такая проблема: создал беспроводную сеть компьютер-компьютер без точки доступа (два ноутбука, на обоих стоит Win XP HE), оба компьютера беспроводную сеть находят, могут к ней подключиться, но у одного скорость равна 0 (у второго все в норме - 54Мб\с), компы не пингуются. В чем может быть проблема? На обоих компьютерах список включенных служб одинаков, файерволы отключены (на том на котором нет скорости стоит ZoneAlarm, на втором вообще его нет, стандартный отключен), ip в норме (пробовал прописывать и в ручную и оставлять автоматическое опредление), маска подсети одинакова.
Отправлено: 07:49, 21-03-2009 |
Новый участник Сообщения: 24
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мастер настройки сети еще раз запусти и пройди все шаги на обоих ноутах..
------- Отправлено: 15:50, 23-03-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал, не помогает
Отправлено: 21:01, 23-03-2009 | #3 |
Soft-Эксплуататор Сообщения: 3583
------- Отправлено: 01:10, 24-03-2009 | #4 |
| D-Link - Нужнен совет при соединении 3-х свичей! | Zarazakbr | Сетевое оборудование | 10 | 03-07-2009 08:13 | |
| Ошибка при соединении VPN | illznn | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 17-04-2009 21:42 | |
| Нет прироста скорости работы оперативной памяти при повышении частоты | Normal | Материнские платы и память | 6 | 18-06-2008 00:01 | |
| Проблема при соединении двух компов | karl_na | Сетевые технологии | 3 | 30-03-2006 21:14 | |
| Нет трафика при установленном соединении | antOOn | Программное обеспечение Windows | 15 | 09-08-2005 08:50 | |
