| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [решено] Склеивание с exe файлами. |
Новый участник Сообщения: 34 |
Как склеиться с определенным файлом? Нужно чтоб перед запуском выполнялся скрипт и отработки скрипта выполнялось приложение, или завершалось, зависит от действий пользователя. (Нужно поставить окошко с паролем перед запуском и если пароль верный то приложение запускалось, а если нет то убивалось.
Отправлено: 21:20, 20-03-2009 |
D_Master
leprecon, зачем склеивать?
#NoTrayIcon
#include <GUIConstants.au3>
$Form1 = GUICreate("Введите пароль", 339, 55)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Введите пароль:", 16, 16, 88, 17)
$password = GUICtrlCreateInput("", 112, 14, 121, 21)
$test = GUICtrlCreateButton("Проверить", 248, 13, 75, 25, 0)
GUISetState(@SW_SHOW)
;пароль:
$passw = "password"
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $test
$pass = GUICtrlRead($password)
If $pass == $passw Then
MsgBox(64, "Успешно!", "Пароль введен верно!" & @CRLF & "Запускаем Notepad.")
Run(@WindowsDir & "\notepad.exe")
Else
MsgBox(16, "Ошибка!", "Введен неверный пароль!")
EndIf
EndSwitch
WEnd
Отправлено: 21:30, 20-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я тоже так думал, но это спасет только от неграмотных пользователей. Более менее разбирающиеся полезут в папку с программой и попытаются запуститься с самого exe-шника. ( ну я бы поступил так
Отправлено: 21:52, 20-03-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 460
Профиль | Отправить PM | Цитировать вариант:
#include <Array.au3>
#region: - Option
Opt('TrayIconDebug', 1)
Opt('TrayIconHide', 0)
#endregion
HotKeySet('{ESC}', '_Pro_Exit')
Global $sPass = '123'
Global $iAuth = 0
Local $sProcessName = 'notepad.exe'
Local $sProcessPid, $aAutoItProcList, $i
While 1
$sProcessPid = ProcessExists($sProcessName)
If $sProcessPid <> 0 Then
$iAuth = 0
If IsArray($aAutoItProcList) Then
For $i=1 To $aAutoItProcList[0][0]
If $sProcessPid == $aAutoItProcList[$i][1] Then
$iAuth = 1
ExitLoop
EndIf
Next
EndIf
If $iAuth = 0 Then $aAutoItProcList = _ProcessListEx($sProcessName)
Else
$iAuth = 0
EndIf
Sleep(10)
WEnd
Func _Pro_Exit()
Exit
EndFunc
; Function Name: _ProcessListEx()
; Function Description: Gets Process List with extended info, plus can retrieve only a processes with specific resources strings.
; Parameter(s): $sResourceName [Optional] - Resource name of the process filename, i.e. "CompiledScript".
; $sInResString [Optional] - String to check in the resource name.
; $iWholeWord [Optional] - Defines if the $sInResString will be compared as whole string (default is 1).
; Requirement(s): None.
; Return Value(s): On Success - Return 2-dimentional array, where:
; $aRet_List[0][0] = Total processes (array elements).
; $aRet_List[N][0] = Process Name.
; $aRet_List[N][1] = PID (Process ID).
; $aRet_List[N][2] = Process File Path.
; On Failure - Return '' (empty string) and set @error to:
; 1 - Unable to Open Kernel32.dll.
; 2 - Unable to Open Psapi.dll.
; 3 - No Processes Found.
; Author(s): G.Sandler (a.k.a MrCreatoR) - CreatoR's Lab (http://creator-lab.ucoz.ru)
Func _ProcessListEx($sResourceName="", $sInResString="", $iWholeWord=1)
Local $aProcList = ProcessList()
Local $hKernel32_Dll = DllOpen('Kernel32.dll'), $hPsapi_Dll = DllOpen('Psapi.dll')
Local $aOpenProc, $aProcPath, $sFileVersion, $aRet_List[1][1]
If $hKernel32_Dll == -1 Then Return SetError(1, 0, '')
If $hPsapi_Dll == -1 Then $hPsapi_Dll = DllOpen(@SystemDir & '\Psapi.dll')
If $hPsapi_Dll == -1 Then $hPsapi_Dll = DllOpen(@WindowsDir & '\Psapi.dll')
If $hPsapi_Dll == -1 Then Return SetError(2, 0, '')
Local $vStruct = DllStructCreate('int[1024]')
Local $pStructPtr = DllStructGetPtr($vStruct)
Local $iStructSize = DllStructGetSize($vStruct)
For $i = 1 To UBound($aProcList)-1
$aOpenProc = DllCall($hKernel32_Dll, 'hwnd', 'OpenProcess', _
'int', BitOR(0x0400, 0x0010), 'int', 0, 'int', $aProcList[$i][1])
If Not IsArray($aOpenProc) Or Not $aOpenProc[0] Then ContinueLoop
DllCall($hPsapi_Dll, 'int', 'EnumProcessModules', _
'hwnd', $aOpenProc[0], _
'ptr', $pStructPtr, _
'int', $iStructSize, _
'int*', 0)
$aProcPath = DllCall($hPsapi_Dll, 'int', 'GetModuleFileNameEx', _
'int', DllStructGetData($vStruct, 1), _
'str', '', _
'int', 2048)
DllCall($hKernel32_Dll, 'int', 'CloseHandle', 'int', $aOpenProc[0])
If Not IsArray($aProcPath) Or StringLen($aProcPath[3]) == 0 Then ContinueLoop
$sFileVersion = FileGetVersion($aProcPath[3], $sResourceName)
If $aProcList[$i][0] == $sResourceName Then
If $sResourceName == "" Or $sFileVersion == $sInResString Or _
($iWholeWord == 0 And StringInStr($sFileVersion, $sInResString)) Then
If NOT _Check_Win($aProcList[$i][1]) Then ContinueLoop
$aRet_List[0][0] += 1
ReDim $aRet_List[$aRet_List[0][0]+1][3]
$aRet_List[$aRet_List[0][0]][0] = $aProcList[$i][0] ;Process Name
$aRet_List[$aRet_List[0][0]][1] = $aProcList[$i][1] ;PID (Process ID)
$aRet_List[$aRet_List[0][0]][2] = $aProcPath[3] ;Process File Path
EndIf
EndIf
Next
DllClose($hKernel32_Dll)
DllClose($hPsapi_Dll)
If $aRet_List[0][0] < 1 Then
$iAuth = 0
Return SetError(3, 0, '')
EndIf
If $iAuth == 0 Then _Check_Pass($aRet_List)
Return $aRet_List
EndFunc
Func _Check_Win($iPID)
Local $hHWD = _ProcessGetWindow($iPID, 1)
If StringInStr(WinGetTitle($hHWD), ' - Блокнот') Then
If $iAuth == 0 Then
WinSetState($hHWD, '', @SW_HIDE)
EndIf
Return 1
EndIf
Return 0
EndFunc
Func _Check_Pass($aRet_List)
Local $sInputPass, $i, $hHWD
$sInputPass = InputBox('Права доступа', 'Введите пароль доступа к Notepad', '', '*', 150, 150)
If $sInputPass == $sPass Then
;~ $iAuth = 1
For $i=1 To $aRet_List[0][0]
$hHWD = _ProcessGetWindow($aRet_List[$i][1], 1)
WinSetState($hHWD, '', @SW_SHOW)
WinActivate($hHWD)
Next
Else
;~ $iAuth = 0
ProcessClose($aRet_List[$i][1])
Next
EndIf
EndFunc
Func _ProcessGetWindow($iPID, $iRet=-1)
Local $aWinList = WinList()
Local $aRet[2]
If IsString($iPID) Then $iPID = ProcessExists($iPID)
For $i = 1 To UBound($aWinList)-1
If WinGetProcess($aWinList[$i][1]) = $iPID Then
$aRet[0] = $aWinList[$i][0] ;Title
$aRet[1] = $aWinList[$i][1] ;WinHandle
If $iRet = 0 Then Return $aRet[0]
If $iRet = 1 Then Return $aRet[1]
Return $aRet
EndIf
Next
Return SetError(1, 0, $aRet)
EndFunc
------- Отправлено: 21:55, 20-03-2009 | #4 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать имхо FileInstall как раз для таких случаев - при компиляции скрипт "всасывает" файл проги в себя, при запуске - скрипт проверяет пароль, при успехе извлекает файл в нужное место и запускает, при закрытии проги удаляет файл
;#NoTrayIcon
$sPassw = "qwerty"
$sInput = InputBox("Проверка прав доступа", "Введите пароль:", "", "*")
If Not($sPassw==$sInput) Then Exit MsgBox(16, "Ошибка", "Пароль неверен!")
FileInstall("C:\Program Files\MyProgram\MyExe.exe", "C:\Program Files\MyProgram\MyExe.exe", 1)
$iPID = Run("C:\Program Files\MyProgram\MyExe.exe", "C:\Program Files\MyProgram")
If $iPID=0 Then Exit(1)
Sleep(500)
ProcessWaitClose($iPID)
Sleep(500)
FileDelete("C:\Program Files\MyProgram\MyExe.exe")
Отправлено: 06:10, 21-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если скрипт уже откомпилирован? Засосать его внутрь себя уже не получится?
Отправлено: 12:09, 21-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать leprecon, нет - упаковка и включение в EXE происходит только в процессе компиляции
Отправлено: 13:56, 21-03-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата amel27:
Отправлено: 14:15, 27-07-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Str_ani_ck:
Отправлено: 15:12, 27-07-2009 | #9 |
Суть ни в этом надо их распаковывать или нет, а втом можно всосать папку с файлами или нет??? Если можно, то напишите примерчик по жалуйста |
Отправлено: 15:24, 27-07-2009 | #10 |
| Склеивание видеофайлов | Parovozik | Программное обеспечение Windows | 25 | 30-03-2012 19:02 | |
| [решено] Интересует куда делись Regedit.exe | NTSD.exe | NETSETUP.exe | TELNET.exe | Ricardo | Проект WinStyle | 11 | 30-07-2009 23:36 | |
| где найти файлы ntkrnlmp.exe ntkrnlpa.exe ntkrpamp.exe ntoskrnl.exe | krazy | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 20-11-2008 15:20 | |
| Склеивание 2 *.EXE в один? | V I R U S | Программное обеспечение Windows | 7 | 16-10-2006 02:06 | |
