| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Беспричинные лаги и фризы (8800GT). |
Новый участник Сообщения: 43 |
Доброе время суток. На вас вся надежда...
Для начала конфиг: Видеокарта Альбатрон 8800GT (референс) Процессор E7200 (температура в простое под бокс. кулером около 30-35 *С). Мать Asus P5QL-E / P5Q Pro (материнские платы абсолютно новые, конденсаторы целы, физических повреждений нет) БП FSP ATX 450 PNF (Просадок нет: 12v-12.2, 3.3v-3.3, 5v-5.1) 1HDD Creative Audigy SE ОС XP PRO SP3 (чистая + все обновления) Началось все с того, что у меня была дешевая мать P5K SE/EPU и БП GlacialTech с просадками до 11,6. Тогда я еще не разбирался в этом и, несмотря на это обстоятельство, решил разогнать процессор до 3,3Ггц. В разгоне все тесты стабильности процессор проходил, а потом внезапно начались с ним проблемы. В самый непредсказуемый момент частота процессора падала до 1600Мгц и начинались жуткие тормоза, похожие на тротлинг, хотя температура была в порядке. Разгон был снять, все режимы энергосбережения отключены. Но проблема была. Помимо нее, судя по замерам ОССТ и SnM и Asus Probe II на основных линиях питания 12,5,33 очень сильно скакало Напряжение. На проссоре бывало от 0,5 до 1,9!!! На линии 12В от 9 и до 13,5. На линии 3,3 от 0,5 до 4,5... Материнскую плату тут же сменил на P5QL-E а БП на FSP 450W PNF. Проблема с частотой и глюками вроде как решилась, но вылезла другая малоприятная проблема, с которой я и обратился сюда. Дело в том, что в играх и 3D приложениях (3Dmark06 например) иногда проявляется очень странный глюк: несмотря на стабильное fps, изображение начинает слегка подергиваться с определенным интервалом или даже без... То есть, на экране стабильно 60 fps, а изображение дергается. Как и почему не понятно. Бывает гоняешь тест в 3Dmark06 - дерганья. Выйдешь и снова запустишь уже нет. То есть, не то чтобы их совсем нет, они есть, но уже менее заметны. Я подумал что причина в матери. Сменил на P5Q Pro. Проблема осталась. Хочу сказать, что долгое время на этой видеокарте стоял разгон (730/950/2100 против 600/900/1500 стандартных). Уже не знаю, что и винить. P.S.: Система проходит различные тесты и бенчмарки и несмотря на лаги набирает столько очков, сколько и было в "Долаговые" времена. Процессор проходит OCCT 3.0.1, Prime95, SnM. Нигде нет ошибок. Видеокарта артефактов не выдает. Только эти странные подтормаживания и дерганья... P.P.S.: ОС и драйверы переустанавливал множестьво раз - бестолку. |
Отправлено: 17:57, 20-03-2009 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать похоже на баловство чипа видекарты. Нужны показания температур, и посажено ли доппитание на карту(если есть разъем)?
Отправлено: 18:35, 20-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Watra, а синхронизацию не пробовали включить в играх?
------- Отправлено: 18:35, 20-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Voxell
Да, 6-pin подключен. Температура в простое 60 *С (это 40% от 2000rpm). В нагрузке на 100% оборотах около 80. Проверял память утилитой VMT - проблем нет. Все бенчмарки, бублики и иже с ними без проблем проходит, не в выдает ни артефактов, ни каких-либо деффектов. Только эти самые лаги. Я думаю, если особо не всматриваться, то их даже можно не заметить. FRZ Это не помогает, увы =( Все-таки, с ПК была как никак серьезная проблема (разгон на дешевой матери с упрощенной системой энергопитания и полудохлом БП). Я думаю, может это как-то сказалось на последующих этих самых дерганий. Но вот, что странно: почему тогда fps стабильный и эти рывки на него не влияют? |
Отправлено: 18:50, 20-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать UP, люди, помогите!
Отправлено: 23:02, 20-03-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать выдержка из ОПК
Цитата ОПК:
------- Отправлено: 12:28, 21-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да простят меня товарищи модераторы за поднятие темы, ибо это было вынужденная мера, так как мою проблему так и не решили, а тема за неделю попросту затонула среди других(((
Отправлено: 23:22, 25-03-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Voxell:
Отправлено: 11:16, 26-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco, не исключено... питание - штука важная... как паяльный маньяк заявляю...
Отправлено: 14:36, 26-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На другой видеокарте такого нет. Понял я вот что: на дрова до 178,24 включительно все нормально. Ну относительно нормально. А вот уже на 180* начинаются чудовищные проблемы. В принципе, я слышал что nvidia скрывала аппаратные проблемы видеокарты драйверами. Но сколь веречке не виться... Рано или поздно правда должна была вылезти наружу. И она вылезла. Даже на Palit 9800GT таких проблем нет.
По гарантии эту карту вряд ли получится сдать. Лаги могут вообще не проявиться на другой машине или проявиться на очень короткое время. Переустановка драйверов на некоторое время "лечит" эту проблему, а потом она проявляется вновь. Ужасно( |
Отправлено: 23:47, 26-03-2009 | #10 |
| Беспричинные зависания Windows XP | haskydancer | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 17-12-2009 11:51 | |
| Интерфейс - Тормоза (лаги) в Vista | alexvukr | Microsoft Windows Vista | 2 | 09-11-2009 21:49 | |
| EventID - Редкие фризы намертво | navy_seals | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 29-10-2009 12:51 | |
| Установка - Непонятные лаги установки | nikitooz | Microsoft Windows Vista | 2 | 22-09-2009 12:03 | |
| Лаги после переустановки Win98se | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 13-03-2003 01:33 | |
