| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - Windows XP не сохраняет пароль |
Новый участник Сообщения: 2 |
При входе по сети на другой комп вожу логин и пароль ставлю галочку сохранить пароль. После перезагрузки компьютера при входе на тотже комп спрашивает опять пароль. Некоторое время назат все пароли сохраняли. В чем причина такого поведения XP? И как это исправить?
Отправлено: 16:14, 18-03-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хм.. обычно пароль сохраняется на текущий сеанс и действительно может потребовать переавторизации в случае перезагрузки ОС.
------- Отправлено: 16:24, 18-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zebra-polasatik, попробуйте сохранить в Пуск -> Выполнить -> control userpasswords2 -> вкладка Дополнительно -> кнопка Управление паролями.
Отправлено: 16:26, 18-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin последовал вашему совету там есть логины и пароли но все равно после перезагрузки требует вести пароль. На вирусы машину проверял машина чистая.
Отправлено: 11:21, 19-03-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1157
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, нет другого решения данной проблемы ?
------- Отправлено: 13:18, 29-11-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grunger86, думаете, у вас такая же проблема?
Отправлено: 13:33, 29-11-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, точно такая же проблема, после перезагрузки не сохраняется пароль.
------- Отправлено: 16:07, 04-12-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grunger86, попробуйте создать новую учетную запись (будет ли под ней сохраняться пароль).
Отправлено: 17:10, 04-12-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, думаю что нет, в винде так заложено, сохраняет учетные данные только на 1 сеанс.
------- Отправлено: 05:32, 05-12-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Grunger86:
Флажок "Сохранить пароль" для того и сделан. Если он отсутствует, это совсем другая тема. А здесь обсуждается проблема, при которой флажок есть, включается, но не работает. Посмотрите в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders типы (REG_EXPAND_SZ) и значения параметров AppData, Local AppData, Local Settings Сетевые пароли хранятся в папках:
Еще попробуйте с помощью Msconfig отключить сторонние (не Microsoft) программы и службы из автозагрузки. |
Отправлено: 08:50, 05-12-2011 | #10 |
| [решено] Windows не сохраняет настройки заставки на рабочем столе | fokses | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 20-03-2007 23:35 | |
| не сохраняет KUser ? | Alexir | Общий по FreeBSD | 13 | 10-06-2006 09:11 | |
| Windows Xp home edition не сохраняет пароли | dmitrius | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 02-06-2006 10:15 | |
| IE не сохраняет страницы | galiv | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 20-12-2005 16:23 | |
| IE не сохраняет страницы | Vitalyi | Хочу все знать | 9 | 23-10-2002 13:53 | |
