| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Служба репликации обнаружила нехватку свободного места, хотя места там предостаточно. |
Новый участник Сообщения: 7 |
Контроллер домена windows 2003 R2 SP2
В логах содержится следущее: Type: Error Category: NtFrs Source: None Event ID: 13570 The File Replication Service has detected that the volume hosting the path C: is low on disk space. Files may not replicate until disk space is made available on this volume. The available space on the volume can be found by typing "dir /a C:". For more information about managing space on a volume type "copy /?", "rename /?", "del /?", "rmdir /?", and "dir /?". For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Папка SYSVOL занимает 15 Мегабайт Квоты не включены. Свободного места 58 Гб. Сообщения появляются раз в сутки, причем сразу два с периодичностью в одну секунду, разница лишь в регистре буквы "с" сначала: The File Replication Service has detected that the volume hosting the path c: is low on disk space. через одну секунду: The File Replication Service has detected that the volume hosting the path C: is low on disk space. Так же раз в несколько дней появляется сообщение: Type: Warning Category: NtFrs Source: None Event ID: 13564 The File Replication Service has detected that the volume holding the FRS debug logs is running out of disk space. This will not affect replication unless this volume hosts database, staging, or replica root paths as well. Path to the logs directory = C:\WINDOWS\debug You can change the number and size of logs by adjusting the following registry values. Sample values are shown below. These values are under the registry key "HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/ Services/NtFrs/Parameters Debug Log Files REG_DWORD 0x5 Debug Log Severity REG_DWORD 0x2 Debug Maximum Log Messages REG_DWORD 0x2710 You can also change the path to the logs directory by changing the following value at the same location. Debug Log File REG_SZ %windir%\debug Changes to the registry values will take affect at the next polling cycle. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Размер C:\WINDOWS\Debug -4 Мб Что за мистика? |
Отправлено: 15:36, 18-03-2009 |
Старовер Сообщения: 1708
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень похоже на то, что у вас слишком большая база AD.
Каков размер файла NTDS.DIT ? Вот вам в помощь ссылки: по перемещению файлов базы АД: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc782948.aspx по перемещению логиов и NTDS.dit http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=257420 Должно помочь. Есть еще способ - взять более емкий диск, сделать на нем размер системного диска побольше и залить на него образ с текущего системного диска ![]() ЗЫ. Вы не указали это корневой контроллер домена или рядовой? |
------- Отправлено: 18:07, 18-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Контроллер домена один?
------- Отправлено: 10:23, 19-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата volk1234:
Цитата volk1234:
Цитата monkkey:
Отправлено: 13:30, 19-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать andriod
Всеже приведите размер диска с системой и количество свободного места - а то несовсем понятно 58 Гб это общее свободное место или на диске С:? Файл NTDS.DIT вы смотрелив %Systemroot% ? А в %Systemroot%\system32 есть его копия? С таким же размером? Какие еще службы крутятся на этом сервере? |
------- Последний раз редактировалось volk1234, 20-03-2009 в 20:07. Отправлено: 14:19, 19-03-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать volk1234,
Цитата volk1234:
Если верить этому источнику , можно не обращать внимания на данное сообщение. Adrian Grigorof (Last update 9/26/2003): For this event "running out of disk space" refers to a certain percentage of the total disk space. So if a disk is quite large, one may get this error even if the available free space seems sufficient. |
------- Отправлено: 11:28, 20-03-2009 | #6 |
| Интерфейс - [решено] Предупреждение о недостатке свободного места | yurikoles | Microsoft Windows 7 | 10 | 22-12-2009 04:17 | |
| VBS/WSH/JS - скрипт мониторинга свободного места | Grub | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 24-06-2009 10:06 | |
| Разное - Предупреждения о недостатке свободного места на диске. | deltov | Microsoft Windows Vista | 21 | 02-10-2008 21:24 | |
| Определение свободного места на диске | IGROK | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 21-10-2003 15:24 | |
| Проблема свободного места | CBMen | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 06-09-2002 18:59 | |
