| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Бесконечное выключение компьютера |
Старожил Сообщения: 335 |
Такая проблема есть.
При выключении/рестарте компьютера иногда комп "зависает" на стадии выключения машины. Отловить эту бяку мне не удалось - иногда вырубается нормально (секунд 10-15), иногда нет. Однажды ждал 30 минут (принял душ, поел, посмотрел ТВ) - комп вырубаться не хочет. Помогает только удержании кнопки Power. При этом индикатор работы жесткого диска иногда помигивает... Думал что проблема в том, что винда запускает дефрагментацию по расписанию. Но нет, не должна. На крайняк отрубил ее вообще - не помогло. Есть какие-нибудь мысли? |
------- Отправлено: 11:16, 18-03-2009 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать Outpost есть ?
На последней версии он блокирует выключение компьютера на Vista x64 |
Отправлено: 11:58, 18-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fa.Er, Аутпост есть, но система х32. Пытался найти ответ на официальных форумах - похожего на свой случай не нашел. Но спасибо, как вариант - принимается 8)
Есть еще мысли? |
------- Отправлено: 14:49, 18-03-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1958
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть очень зорошая и бесплатная утилитка Windows Performance Analysis Tools http://msdn.microsoft.com/en-us/perf...e/default.aspx (4-5MB) - в процессах понимаете, то разобраться будет несложно.
- Startup/Boot time tracing - Shutdown tracing - Standby/Resume tracing - Hibernate/Resume tracing На Shutdown tracing не проверял, но Startup/Boot time tracing очень полезна, задается все в командной строке, можно через *.bat после перезапуска и несколько минут сбора информации получится лог файл, для просмотра используем xperfview [имя полученного лога] http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc526992.aspx Команда на запуск во всех премерах: xbootmgr -trace boot -noPrepReboot -traceFlags BASE+CSWITCH+DRIVERS+POWER -resultPath C:\TEMP но если ее просто запустить появится окно с командами. На Shutdown tracing просто поставить ключ shutdown. xbootmgr -trace shutdown .... |
Отправлено: 16:29, 18-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Угу. Поставил, запустил.
Только вот облом в том, что она делает трэйс только по моему приказанию после двойного рестарта. Это немного не то, что хотел я. Я конечно получил кучу графиков (в т.ч. и время жизни разных процессов). Только вот не понятно какой из этих процессов 1 раз из 10 зависает и препятствует бесконечному выключению машины. 8( |
------- Отправлено: 14:43, 19-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У вас был вопрос
xbootmgr -trace shutdown -noPrepReboot -traceFlags BASE+CSWITCH+DRIVERS+POWER -resultPath C:\TEMP никаких двух перезапусков не было, для себя интересное нашел самый конец по времени: ... - svchost (PID - 1040 в ProcessExplorer на нем видно сколько служб весит и какие) - wininit - system (PID - 4 нужно смотреть по потом но идет обращение к винтам их два - два и процесса) - logon UI - nvvsvc (NVIDIA - Geforce) - csrss т.е. при небольшом эксперементе раза 3-5 можно поймать тот момент, на которой из служб (PID и Threads) очень долгое "зависание" так же могу предположить а вы не смотрели пару torrent (P2P) и firewall если стоят? |
Отправлено: 20:55, 19-03-2009 | #6 |
| Загрузка - Компьютер выключается не до конца | naazarko | Microsoft Windows 7 | 124 | 04-08-2010 15:04 | |
| выключение компьютера | tv0r0g | Хочу все знать | 30 | 21-04-2008 12:47 | |
| Выключение компьютера | Giorgievich | Материнские платы и память | 13 | 06-11-2007 16:49 | |
