| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Нет звука в наушниках |
Новый участник Сообщения: 4 |
Доброго времени суток!
У меня возникла следующая проблема и не могли бы Вы мне с ней разобраться. На моём ноутбуке НР 9575 EN установлена оп.сист. Vista Home Premium. Звук при открывании мультимедийных файлов по умолчанию идёт со встроенных динамиков. Как сделать так и где надо снять или, наоборот, поставить галочку, чтобы при подключении наушников или динамиков через линейный вход (3,5 мм), звук выходил бы через последние. Именно через вход для наушников, так как при подключении через порт USB компьютер распознаёт новое оборудование сразу и всё работает идеально, а у моих наушников и внешних динамиков USB нет и при их подключении компьютер никак не реагирует и звук по-прежнему идёт через встроенные динамики. Заранее благодарю... ![]() |
Отправлено: 10:37, 18-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может что-то типа этого:
Последний раз редактировалось eco, 05-05-2009 в 12:29. Отправлено: 11:27, 18-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за быстрый ответ, но это не то...у меня ноутбук и никаких задних разъёмов нет...да и Виста такую картинку, где можно вот так просто поменять выход звука, тоже не выдаёт
Отправлено: 11:49, 18-03-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать в сервисных програмках ноута должны быть подобные настройки об автоматическом переключении выхода звука, не знаю как на HP но на асерах есть, может там поискать?
Отправлено: 11:52, 18-03-2009 | #4 |
Старовер Сообщения: 1708
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если использовать простые - аудиопараметры из панели управления -
ну там где звук -синтезатор-линейный вход-микрофон? Там есть галочки отключающие звук на разные каналы и входы... |
------- Отправлено: 12:00, 18-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разобрался
Всем спасибо !!! |
Отправлено: 12:57, 18-03-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 160
Профиль | Отправить PM | Цитировать direktor63, ну и? Решение в студию и тему решенной отмечай (Настройки темы\Отметить решенной).
Отправлено: 14:01, 18-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да особого решения нет...просто покопался в настройках звука и поставил галочку на - по умолчанию наушники. Единственное, что надо учитывать, что они (наушники) начинают функционировать только если включить файл на проигрывание заново.
Отправлено: 10:36, 19-03-2009 | #8 |
| [решено] Нет звука. | stalingrad432006 | Ноутбуки | 55 | 23-07-2017 06:55 | |
| [решено] Нет звука. | frogman | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 08-10-2008 09:25 | |
| Драйвер - [решено] Нет звука | Trix | Microsoft Windows Vista | 2 | 24-09-2008 13:57 | |
| [решено] нет звука | pilot_555 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 26-02-2007 14:46 | |
| комп говорит что не видит колонок + пропали настройки звука и + самого звука нет | jul69rod | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 23-11-2006 14:03 | |
