| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Доступ - Проблема ip адрессов |
Старожил Сообщения: 279 |
Бук с вистой
.ipconfig: ipv4: ip 10.66.142.199 обозначу его как "левый" (именно этот адрес ужасно мешает) mask 255.255.248.0 ipv4: ip 10.66.142.87 mask 255.255.254.0 ipv4: 172,17,166,97 mask 255.255.255.0 Компьютер находиться в двух сетях, внешняя и внутренняя соответственно. Раньше стоял один первый айпишник(левый), потом потребовалось его сменить и поставить два других(на внешнюю и внутреннюю сеть). Сама беда в том, что левый айпишник постоянно всплывает сам прописываеться перезагрузки и тем самым создаёт конфликт: бук всех видит и его все видят, он может попасть на любой компьютер, но не один компьютер не может попасть на него. Ставил определять адреса автоматически, но после перезагрузки опять ставиться левый айпишник. Подскажите в чём может быть проблема? предполагаю, что где-то есть файл в котором прописан этот айпишник и бук при загрузки берёт его и ставит. |
------- Отправлено: 06:02, 18-03-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ultrix, результаты IPCONFIG /ALL сюда.
------- Отправлено: 08:48, 18-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать C:\Users\peshehod>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : ASUS Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Ethernet adapter qqq: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros L2 Fast Ethernet 10/100Base-T Con troller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-60-DD-FD-9A DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f4f2:824:9b58:3d8e%12(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.66.136.199(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0 IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.66.142.87(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0 IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.17.66.97(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 172.16.1.1 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 195.161.0.135 172.16.1.3 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение: Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-AF-54-FF-06 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*: Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{EF8B9C24-0C52-40E5-846D-E891CAFBA D89} Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{BCDC78B4-66F9-4841-BDD0-9E83BCC29 956} Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:10.66.136.199%16(Основной) Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:10.66.142.87%16(Основной) Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:172.17.66.97%16(Основной) Основной шлюз. . . . . . . . . : DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 195.161.0.135 172.16.1.3 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 6: Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да |
------- Отправлено: 09:21, 18-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может подскажет кто, в чём проблема?
------- Отправлено: 11:33, 19-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин, уже месяц бъёмся... висту переустанавливать не разрешают, лицензия, а выход найти никто не может...
------- Отправлено: 12:58, 23-03-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1958
Все параметры интерфейсов и их настройки можно найти в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces где интерфейсы обозначаются вот так {65F5296C-...} Найдите данное упоминание про данные IP 10.66.142.199 в данном интерфейсе и удалите данную запись Цитата:
Так проверьте расчет IP сети на соответствие маске http://www.ispreview.ru/ipcalc.html |
Отправлено: 13:52, 23-03-2009 | #6 |
------- Отправлено: 14:20, 23-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, Вы меня конечно извините, но с правилами я знакомился. С последнего сообщения в теме и до сегодняшнего "поднятия" прошло более трёх дней ИМХО. 11:33, 19-03-2009 и 12:58, Сегодня (23.03.09)
Angry Demon, адрес настраивали и статический и динамический, не помогает, после перезагрузки, "левый" адрес чудесным образом снова прописываеться в настройках. Valeant, Спасибо огромное, сейчас посмотрю что можно сделать. Цитата Valeant:
.Удалил все каталоги с "ненужными" адрессами, перенастроил сетевое подключение, после перезагрузки тоже самое. Я в шоке.... Может есть ещё какиенибудь предположения? Откуда он вообще берёт этот "левый" айпишник? |
------- Отправлено: 14:39, 23-03-2009 | #8 |
а упоминание есть про Цитата:
попробовать - netsh interface ip reset C:\resetlog.txt |
Отправлено: 20:22, 23-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Valeant:
------- Отправлено: 08:26, 25-03-2009 | #10 |
| Прочее - Проброс адрессов и порта | Totosik | Сетевые технологии | 4 | 28-07-2009 00:06 | |
| Почта - Отправка писем на определённое количество адрессов | NemesisSOAD | Программное обеспечение Windows | 0 | 02-04-2009 15:39 | |
| Разное - Проблема установки Adobe Flash Player и проблема Windows Live | RubinSky | Microsoft Windows 7 | 3 | 26-03-2009 21:23 | |
| Ошибка - Странная проблема с кодировкой(похоже проблема с преобразованием кодировок) | Mertvii | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-07-2008 16:05 | |
| Как быстро и точно определить, в чём проблема? Явная проблема в железе | UTU | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 22-05-2006 01:27 | |
