смещен экран
Пользователь Сообщения: 57 |
Люди у меня такая пробдема. Изображение на мониторе смещено влево.Все видно.Правда справа на мониторе черная полоска.Что это,раньше такого не было
Отправлено: 10:38, 15-03-2009 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Используйте кнопку автоподстройки на мониторе.
Отправлено: 10:40, 15-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет у меня ее.
Мой монитор: Samsung SyncMaster 971p |
------- Отправлено: 11:38, 15-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит зайди в меню монитора и исправь это, сдвинув изображение вправо в настройке геометрии.
------- Отправлено: 12:37, 15-03-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата nikolllas:
------- Отправлено: 13:25, 15-03-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать nikolllas,
проверь разрешение и частоту герц монитора обычно выше 1024*768 надо ставить 85 ГЦ |
------- Отправлено: 16:23, 15-03-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Автоподстойки нет по той причине что при DVI ссоединении она и не нужна! А в этом мониторе есть только DVI! Соответственно есть подозрение на контакт в проводе, хотя так же посмотрите частоту и попробуйте поменять её... Так же может быть виноват драйвер видеокарты! На всякий случай сбросьте в нем все настройки на дефолт... Посмотрите нигде ли не изогнут провод, разрешение выставьте родное, если стоит меньше
Цитата aset:
Ну и попробуйте как и советовали в меню монитора через настройки положения экрана вручную выровнять... |
------- Отправлено: 19:06, 15-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alibaster,
ставил на 19 ЖК 1024*768 85 Гц нормальная картинка была |
------- Отправлено: 19:16, 15-03-2009 | #8 |
Старожил Сообщения: 377
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата aset:
Думаю у вас просто не родное разрешения монитора, и в настройках драйвера (или монитора) стоит галка пиксели в пиксель |
Отправлено: 20:27, 15-03-2009 | #9 |
------- Отправлено: 00:54, 16-03-2009 | #10 |
| Драйвер - Тухнет экран | _Gans_ | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 26-06-2009 00:04 | |
| Suse/OpenSuSE - Смещен загрузочный экран | .ExeRun | Общий по Linux | 14 | 21-04-2009 11:44 | |
| Темный Экран | Kumatoz | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 05-02-2008 23:34 | |
| Тухнет экран. | Amistoso | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 15-01-2008 06:49 | |
| гаснет экран | dzekka | Железо в Linux | 6 | 16-07-2003 17:12 | |
