| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] При обращении к сетевому принтеру НР происходит задержка в 30-40 сек. |
Новый участник Сообщения: 5 |
День добрый!
У меня сложилась следующая ситуация. Есть сеть с AD, WINS, DNS. Есть сетевые принтера, они прописаны в AD. Есть сервер печати на который заведены все эти принтера и расшарины для остальных пользователей. При подключении принтера на машину с сервера печати, и дальнейшем просмотре свойств принтера происходит затуп на 30-40 секунд после чего свойства принтера открываются. С Самого сервера печати свойства принтера открываются тут же. Сервер печати построен на Win2003 Server R2 На клиентах стоит Win XP (лицензионный) все обновления. В чем может быть дело, как избавиться от этих затупов??? |
Отправлено: 08:14, 10-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Начните с просмотра журналов событий на клиенте и сервере. По Вашему общему описанию понять что-либо сложно. Дайте ipconfig /all с клиента и сервера. Структура сети? Принт-сервер и клиенты в одном сегменте?
------- Отправлено: 09:43, 10-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Журнал щас начну просматривать. Клиент и принт сервер в одной сети.
Вот с клиента Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : qqq Основной DNS-суффикс . . . . . . : aaa.sss.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : aaa.sss.ru sss.ru Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-25-4F-6C-06 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 12.146.1.75 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 12.146.1.254 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 12.146.1.10 12.146.1.11 Основной WINS-сервер . . . . . . : 12.146.1.10 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен это с сервера Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : print-serv Primary Dns Suffix . . . . . . . : aaa.sss.ru Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : aaa.sss.ru sss.ru Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-64-21-B2-D1 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 12.146.1.28 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 12.146.1.254 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 12.146.1.10 12.146.1.11 Primary WINS Server . . . . . . . : 12.146.1.10 |
Отправлено: 09:55, 10-03-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать IP Lookup — просмотр информации об ip-адресе и подсетях
Reverse Lookup: информация по обратному преобразованию для адреса 12.146.1.75 недоступна. Информация об ip-адресе 12.146.1.75 AT&T WorldNet Services ATT (NET-12-0-0-0-1) 12.0.0.0 - 12.255.255.255 NEXL NETWORK SYSTEM NEXL-NET28-1 (NET-12-146-1-0-1) 12.146.1.0 - 12.146.1.255 Ни о чем не говорит? ))) Внутренние IP должны быть из частной подсети. Похоже, Ваши клиенты для начала пытаются в Инет лезть. |
------- Отправлено: 13:35, 10-03-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать первые цифры ip адреса специально изменены. В противном случае не пропустит безопасность.
Отправлено: 01:47, 11-03-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата tosha_6400:
------- Отправлено: 08:49, 11-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромное спасибо!
Данная проблема решена! Решение в следующем. Драйвера на принтеры, что установлены на сервере печати, они и тупят. поставил дрова из виндуса его родные всё открывается моментально. Все принтера и дрова HP. На самом форуме HP есть описание данной проблемы. Спасибо. |
Отправлено: 08:56, 11-03-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать tosha_6400,
Неплохо на будущее оставить ссылку на Цитата tosha_6400:
------- Отправлено: 09:56, 11-03-2009 | #8 |
Отправлено: 09:58, 11-03-2009 | #9 |
| Драйвер - [решено] Ошибка rundll32.exe при обращении к Принтеру | koos | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 18-09-2009 11:44 | |
| Печать - [решено] пропал доступ к сетевому принтеру. срочно! | WChek | Сетевые технологии | 6 | 04-06-2009 20:24 | |
| Помогите организовать всплывающее сообщение при обращении к сетевому диску. | Alexandrovav | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 21-10-2008 15:24 | |
| Прочее - [решено] Доступ к сетевому принтеру | svetly | Сетевое оборудование | 4 | 29-02-2008 19:17 | |
| Запрос пароля при доступе к сетевому принтеру. Клиент Windows 98 | Nefyan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 12-04-2006 10:14 | |
