| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Hiren's BootCD 9.6 траблы |
Старожил Сообщения: 195 |
Сделал диск XPsp3 + Hiren's CD. Все гуд запускается. Но при выборе любой из функций Hiren's bootCD появляется:
Создаю 100Mb Ram диск R Распаковка фалой на R Загружаю мышь DOSKEY installed Загружаю драйвер CDROM Проверьте BIOS настройки HDD контроллер и установите настройки в режиме combined/ide/emulation. И все. Лазил по биосу и ниче там такого не нашел. Комп AMD. Подскажите плиз... |
Отправлено: 22:07, 09-03-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите плиз....
Отправлено: 15:07, 10-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pq1:
. Переведите контроллер SATA в режим Compatible/ IDE emulation |
------- Отправлено: 18:51, 10-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня нету такого в биосе.... Там где SATA все стоит как Auto... И в каждом подменю SATA нет даже похожего слова на Compatible/ IDE emulation ....
Отправлено: 19:52, 10-03-2009 | #4 |
------- Отправлено: 20:39, 10-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Захожу: Advanced>IDE Configuration:
OnBoard IDE Controller [BOTH] Возможно: Disabled,Primary,Secondary,Both; OnBoard SATA Donctroller[Enabled] Возможно: Enabled,Disabled; SATA Operation Mode[non-RAID] Возможно: non-RAID,RAID; 1) Primary IDE Master [ATAPI CDROM] 2) Primary IDE Slave [Not Detected] 3)Secondary IDE Master [Hard Disk] 4)Secondary IDE Slave [Not detected] 5)SATAII 1 [Hard Disk] > PIO Mode [Auto, 0,1,2,3,4] DMA Mode [Auto,SWDMA0..SWDMA1,MWDMA0...1,UDMA0...UDMA6] Стоит AUTO, S.M.A.R.T [Disabled] 6)SATAII 2 [Not detected] |
Отправлено: 22:15, 10-03-2009 | #6 |
------- Отправлено: 01:54, 11-03-2009 | #7 |
Старожил Сообщения: 465
Профиль | Отправить PM | Цитировать pq1, по возможности обновите биос, и кажись не там смотрите.
Отправлено: 02:19, 11-03-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А больше негде смотреть. Например на ноуте Toshiba Satellite A300 не пашет. В настройках тоже пусто. Говорят,единственный варинт это флешку сделать...
Отправлено: 11:53, 11-03-2009 | #9 |
------- Отправлено: 12:14, 11-03-2009 | #10 |
| Драйвера для всех моделей Ноутбуков под Windows XP + Hiren's BootCD 9.6 рус. | vitafon | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 4 | 13-01-2010 12:15 | |
| [решено] Hiren's BootCD + Windows XP = реально ?! | .:[invisible]:. | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 17-09-2009 09:11 | |
| [решено] Загрузочный Windows XP и Hiren | advokcat | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 19 | 19-04-2008 10:10 | |
| Помогите с BOOTCD | Necrolog | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 16 | 11-03-2007 09:29 | |
| Загрузка с bootcd. | Aragorn | Общий по Linux | 8 | 04-05-2005 14:52 | |
