| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Бесперебойный блок питания (belkin-400wt) проблема с работой. |
Старожил Сообщения: 340 |
Блок с февраля 2008 года.Работал всегда нормально.Примерно мес назад начал издавать частые сигналы,о которых нигде не описано в инструкции (не связанные с низкой зарядкой акк.батарей). Вечером напряжение по дому падает до 200 вольт (исходя из данных бесперебойника) Он работает нормально до 212 вольт.если напряжение ниже пишет AVR моde.и продолжает работать примерно мин 40.Затем начинает издавать частые сигналы и через мин 5 выкл.Раньше напряжение в доме я думаю тоже 220 не держалось.Акк.батареи поставил новые,без изменения.Кто подскажет что делать?Не покупать же для бесперебойки стабилизатор еще.
И ещё у тебя проблема с залипанием Caps Lock... |
Отправлено: 13:19, 07-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ---igor---:
ИМХО копайте софт |
------- Отправлено: 17:25, 09-03-2009 | #11 |
| [решено] Что такое БП? Это случайно не корпус? | Yacudza | Хочу все знать | 44 | 27-05-2011 16:34 | |
| [решено] Блок питания или жесткий диск (проблема при влючении ПК) | DimzonIT | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 03-08-2009 08:59 | |
| Блок питания | Fliker-09 | Прочее железо | 12 | 13-02-2007 12:33 | |
| В чём может быть проблема? Блок питания глючит или мать? | Uzername | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 29-12-2004 10:36 | |
| Блок питания | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 25-10-2004 21:27 | |
