| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Radeon 9600 не работает с драйверами |
Подскажите, уважаемые, в чем может быть проблема?
Есть видео нонэйм Radeon 9600 (на чипе 9550), при попытке установить драйвера либо зависает с черным экраном во время копирования файла atiiiexx.dll (кажется так), либо после корректной установки и плановой перезагрузки выдает на экран мозайку из разноцветных квадратиков. Пробовал кучу различных дров, ни одни не заработали корректно. Обнаружил 2 вздувшихся кондера на плате, заменил, - ничего не изменилось. В разных системниках карточка ведет себя одинаково (AGP Radeon 9600 128Mb 128bit) |
Отправлено: 23:05, 24-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На самой карте осмотри конденсаторы. Ну судя по симптомам - морг.
------- Отправлено: 23:34, 24-02-2009 | #2 |
Экзорцист Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здесь посмотри - Видеокарта отказывается работать с драйвером
Отправлено: 23:41, 24-02-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я имел ввиду кондеры на видеоплате)
Значит, думаете, сдохла? Самое интересное, что при удалении secondary-устройства из системы в safe mode и затем, после обновления конфига в диспетчере устройств, отключения этого устройства, винда загрузилась и можно было погамать в CS в OpenGL режиме. При следующей перезагрузке - опять мазайка. Michael, я прочитал ту тему, но ответа не нашёл. Кажется проблема в другом. |
Последний раз редактировалось SanCho, 25-02-2009 в 00:22. Отправлено: 23:42, 24-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да можно ещё помучать. Вздулись 2, то могут быть неисправны и не вздувшиеся. Заменить бы все в цепи питания.
А если в тупую не ставить драйвер для secondary-устройства вообще. Пусть висит. При установке драйверов вручную не обращать внимания на запрос о найденном secondary-устройстве. Карточка проблемная - это факт, но может есть способ обойти это. При установленном драйвере может всё-таки удастся установить Ati Tray Tools из моей подписи и понизить частоты сначала чипа, а затем, если не поможет и памяти мегагерц на 30-50 - может поможет. |
------- Отправлено: 00:28, 25-02-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурацию приведите пожалуйста, Блок питания какой используется...?
------- Отправлено: 00:49, 25-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо, помучаю завтра еще и отпишусь
Конфиги: 1. 2200+/abit nf-7s/2*512 Patriot/Lokur 300W (держал 6600GT, пока она не сдохла) 2. Celeron D345/Foxconn 865PE7-AF/2*256 Patriot/Colorsit 340U-SCH Все в номинале, ведут себя одинаково |
Отправлено: 00:52, 25-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать АТТ не работает без дров. С дровами не работает карта. Карта не заработает без АТТ%).
Перепаивать горсть радиодеталей без уверенности, что это необходимо? Пожалуй, раритет не стоит того). Решил сменить видео и не заморачиваться с шаманством. Всем откликнувшимся спасибо! Тему можно закрыть. |
Отправлено: 22:35, 25-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так не жалко ведь, если испортишь! Как раз на таких тренироваться. Зато если заработала бы, то была уверенность в своих силах. Ну нет, так нет...
------- Отправлено: 00:07, 26-02-2009 | #9 |
| ATI Radeon 9600 | m1L | Видеокарты | 8 | 09-10-2010 19:54 | |
| Radeon 9600 Pro | Maxim_Usi | Видеокарты | 15 | 18-03-2007 11:13 | |
| Radeon 9600 | ku3ia | Видеокарты | 20 | 03-01-2007 23:13 | |
| Radeon 9600 под FreeBSD | Guest | Общий по FreeBSD | 19 | 18-11-2006 16:00 | |
| Ati Radeon 9600 | lehha | Видеокарты | 18 | 09-12-2005 17:16 | |
