| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] Батник сбора файлов из поддиректорий в общую папку |
Новый участник Сообщения: 9 |
Уважаемые, прошу помощи по такому вопросу:
Имеем многоуровневую развитую структуру директорий "Главная-подчиненные". Например, GENERALFOLDER |_FOLDER-1 |_FOLDER-11 |_FOLDER-111 |_FOLDER-1111 |_FOLDER-1112 ... |_FOLDER-112 ... |_FOLDER-2 ... и т.д. Количество подчиненных директорий не фиксировано. Есть ли способ написать батник, который бы перемещал все файлы поддиректорий в их корневую папку? То есть, все файлы из любых поддиректорий папки FOLDER-1 перемещались бы в FOLDER-1, все файлы поддиректорий из FOLDER-2 перемещались бы в FOLDER-2, так же с FOLDER-3 и т.д. При этом, необходимо избежать переписывания файлов при совпадений их имен, а оригинальными именами файлов можно жертвовать, но не расширениями. |
Отправлено: 17:01, 23-02-2009 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно, но из схемы не видна вложенность подкаталогов, к примеру, является ли FOLDER-11 подкаталогом FOLDER-1 ?.. Наконец, недостаточно полно описан алгоритм разрешения конфликтов имен, что значит "именами файлов можно жертвовать, но не расширениями"? переименовывать при совпадении?.. но тогда по какому правилу?.. или затирать?.. но тогда какой из двух файлов?
пример для одного исходного каталога, оставляющий конфликтующие файлы без изменений: @Echo Off
Set $SRC=C:\GENERALFOLDER\FOLDER-1\*.*
Set $DST=C:\GENERALFOLDER\FOLDER-1\
If Not Exist %$DST% MD %$DST% 2>Nul
If Not Exist %$DST% (
@Echo Ошибка! Целевой каталог не обнаружен.
Exit
For /F "Delims=" %%i In ('DIR /B/S/A:-D "%$SRC%"') Do (
If Not Exist "%$DST%%%~nxi" Move "%%i" "%$DST%"
Отправлено: 08:59, 24-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать amel27
Спасибо за ответ. Да, имелось ввиду, что FOLDER 111 - это подкаталог папки FOLDER-11, которая в свою очередь является подкаталогом папки FOLDER-1. А в отношении жертвоприношений имен файлов имелась ввиду допустимость изменять их как угодно в целях сохранения самого файла - переименовывать по любому правилу при совпадении (полное переименование, добавление символа, цифры, и т.д., но с сохранением расширения). Сегодня опробую Ваш код на живом материале, благодарю. |
Отправлено: 10:45, 24-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rBBWYwg:
@Echo Off
Set MASK=*.*
Set ROOT=C:\GENERALFOLDER
For /F "Delims=" %%a In ('2^>nul DIR /B/S/A:D %ROOT%\*') Do (
For /F "Delims=" %%i In ('2^>nul DIR /B/S/A:-D "%%a\%MASK%"') Do (
Call :FileGetNewName "%%i" "%ROOT%"
Call :FileMove "%%i"
Exit
:FileMove
:: %1 - полное имя исходного файла, включая путь
Echo From: %~1
Echo To : %$N%%$I%%$X%
Echo.
Move "%~1" "%FileGetNewName%" >Nul
GoTo :EOF
:FileGetNewName
:: %2 - путь к целевому каталогу
Set $I=
Set FileGetNewName=
If Not Exist "%~1" GoTo :EOF
For %%i In ("%~1") Do Set $N=%%~ni
For %%i In ("%~1") Do Set $X=%%~xi
:FileGetNewName_LOOP
Set FileGetNewName=%~2\%$N%%$I%%$X%
If Not Exist "%FileGetNewName%" GoTo :EOF
Set /A $I +=1
GoTo FileGetNewName_LOOP
Отправлено: 11:46, 24-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать amel27,
большое спасибо за помощь. Но оказалось, что CMD крайне долго обрабатывает мой объем файлов (порядка 10 тысяч), при этом делая много ошибок - пропускает некоторые папки, не добираясь до файлов. Вероятно, существуют какие-то количественные ограничения. К тому же, некоторые файлы просто не воспринимаются самой консолью из-за неудобоваримых имен. Поэтому я нашла способ формировать батник ПРЯМОГО поименного копирования с указанием пути от каждого файла в корневую папку. В работе сэкономила массу времени и избежала ошибок. НО!!! Не избежала потери информации, когда имена файлов из разных папок совпадают. Они просто замещают уже имеющийся. Прошу помочь снова. Можно ли каким-то образом, используя прямые пути копирования файлов из субдиректорий в директории вида copy /y /n "C:\FOLDER\SUBFOLDER\*.*" "C:\FOLDER\" сформировать дополнительное условие дополнения имен счетчиком, если в целевой директории лежит файл с тем же именем? |
Отправлено: 16:30, 16-03-2009 | #5 |
Цитата rBBWYwg:
Цитата rBBWYwg:
Цитата rBBWYwg:
For %%i In ("C:\FOLDER\SUBFOLDER\*.*") Do (
Call :FileGetNewName "%%i" "C:\FOLDER"
Call :FileCopy "%%i" )
Exit
:FileCopy
Copy "%~1" "%FileGetNewName%" >Nul
GoTo :EOF
:FileGetNewName
Set $I=
Set FileGetNewName=
For %%i In ("%~1") Do Set $N=%%~ni&$X=%%~xi
Set /A $I +=1
Отправлено: 08:58, 17-03-2009 | #6 |
Поняла, спасибо. На счет ограничений и тормозящего эффекта Echo для меня информация совершенно новая. Проверила через Excel - действительно, некоторые пути+файлы больше 255 знаков. Эффект от Echo не замеряла. Посмотрите, пожалуйста, личку - отправлю вопрос, на который прошу ответить так же в личку. |
Отправлено: 12:13, 17-03-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можете подправить этот батник так,
Цитата amel27:
GENERALFOLDER |_FOLDER-1 |_FOLDER-11 |_FOLDER-111 |_FOLDER-1111 |_FOLDER-1112 чтоб все файлы из поддиректорий |_FOLDER-1112 |_FOLDER-1111 |_FOLDER-111 |_FOLDER-11 переместились в |_FOLDER-1 при этом если в |_FOLDER-1 нет поддиректорий, то ее не надо трогать т.е. перемещать файлы из нее в GENERALFOLDER. |
Последний раз редактировалось Arsenik77, 13-08-2011 в 20:31. Отправлено: 20:23, 05-08-2011 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1759
Arsenik77, Как-то так
@echo off
setlocal
for /d %%i in ("generalfolder\*") do (
pushd "%%i"
for /d %%j in (*) do (
for /f "tokens=*" %%k in (' "2>nul dir /b /s /a-d "%%j"" ') do call:move "%%k"
popd
goto:eof
:move
set "file=%~nx1"
:check
set /a cnt+=1
if exist "%file%" set "file=%~n1(%cnt%)%~x1" && goto:check
move %1 "%file%"
set "cnt="
set "file="
Отправлено: 21:21, 13-08-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Foreigner:
Нужно чтобы в директориях оставались только определенные файлы. |
Отправлено: 22:17, 17-08-2011 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Записать имя папки в которой лежит батник в переменную а потом эту же папку переим. | bobr95 | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 10-04-2012 18:42 | |
| Доступ - сетевое обнаружение и вход в общую папку | фрай_луис | Microsoft Windows Vista | 4 | 27-12-2009 19:54 | |
| CMD/BAT - [решено] Как получить права на папку\файл в Windows Seven через батник? | Pozia | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 08-12-2009 21:47 | |
| V. 5.5/2000/2003 - Переместить содержимое почтового ящика в общую папку | migunov | Microsoft Exchange Server | 2 | 25-02-2009 19:02 | |
| Копирование исходящей почты в Общую папку | Loki3D | Microsoft Exchange Server | 0 | 01-10-2007 18:11 | |
