| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » Помогите разобраться - ошибка 21199 в ISA Server 2004 (VPN configuration) |
Старожил Сообщения: 181 |
Доброе утро!
Помогите, пожалуйста, разузнать причину ошибки, которая пишется в EventLog при каждой загрузке сервера Цитата:
Сам VPN в ISA Server'e настроен и нормально подключаюсь к офису из дома безо всяких проблем. Что не так? Прогугил - безрезультатно ![]() |
Отправлено: 10:17, 23-02-2009 |
Старожил Сообщения: 444
Профиль | Отправить PM | Цитировать Злая ошибка дело может быть даже и не там где вы думаете. Для начала я бы советовал прверить настройки самого ISA server'a.
Массивы - Ваш сервер - Конфигурация - Серверы. Зайдите в свойства вашего сервера и посмотрите, чтобы на закладке соединение было все правильно прописано. Проверьте корректность настройки DNS. Если ISA в домене то у нее DNSом на ВНУТРЕННЕЙ сетевой, и нигде больше, должны быть прописаны контроллеры домена. Проверьте порядок подключения сетевых. Панель упр - Сетевые подключения - Дополнительно - Доп. параметры. Сетевая, смотрящая в локалку должна подключаться первой. И еще могут быть проблемы с драйверами на сетевые или с самими сетевыми. Просмотрите жрнал сервера на наличие других ошибок. Включите на службе RRAS подробное ведение журнала - по всем событиям. Ну и вот еще на всякий случай http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en |
Отправлено: 11:09, 23-02-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата artem_:
Это в консоли ISA Server Management? У меня нету там Массивы (Arrays). У меня англ. версия.Цитата artem_:
Цитата artem_:
Цитата artem_:
Цитата artem_:
Цитата artem_:
Заранее благодарен! |
Отправлено: 13:13, 23-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ANR:
Цитата ANR:
Цитата ANR:
Отправлено: 14:33, 23-02-2009 | #4 |
Цитата artem_:
Цитата artem_:
Отправлено: 14:47, 23-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверное в standart этого нету. А без Bandwidth splittr все нормально работает? Это всетаки как ни как не родная прилепуха.
Цитата ANR:
Отправлено: 15:54, 23-02-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать artem_,
Bandwidth Splitter поставил вместе с исой в первой же день. Работает на ура. Уверен, что проблема не в нем. Патч поставил, к концу рабочего дня перезагружу. |
Отправлено: 16:24, 23-02-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать artem_, проблема однозначно не в Bandwidth Splitter, у меня она стоит и работает вместе с VPN и прочим.
ANR, кстати есть небольшая утилитка для Bandwidth Splitter, которая позволяет просматривать остаток квоты по всем пользователям с любой машины(не с сервера). Если надо, маякни сюда. Цитата ANR:
------- Отправлено: 02:53, 24-02-2009 | #8 |
| [решено] ISA 2004: The ISA Server denied the specified | exo | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 10 | 02-04-2009 18:09 | |
| [решено] VPN RRAS и VPN ISA 2004 | Dimas_83 | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 6 | 20-07-2006 12:12 | |
| ISA Server 2004, помогите разобраться с вопросом протоколирования | Sterran | Сетевые технологии | 1 | 30-10-2005 12:35 | |
| ISA Server 2004, помогите разобраться с вопросом протоколирования | Sterran | Сетевые технологии | 2 | 28-10-2005 18:38 | |
| Не устанавливается VPN-соединение (для интернета) после установки ISA Server 2004 | MaxDamage | Сетевые технологии | 1 | 28-12-2004 11:18 | |
