| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - Windows XP Home, ADLS модем (роутер), нет интернета и локальной сети(со странностями) |
Пользователь Сообщения: 55 |
Имеем:
Четыре компьютера под Windows XP (2 хома и 2 проф), адсл модем (4-х портовый роутер интеркросс) в режиме пппое, с включеным DHCP сервером. Работает на трёх компьютерах, на 4-м (с Home) творится что-то странное: 1. Если воткнуть вилку в сетевуху при включенном компе, то IP адрес из заданной подсети он не получит, будет 169... 2. Если перезагрузить комп, то после включения у него будет "правильный" ИП, но не интернет, ни локальные соединения не работают. Вставлял в него другую сетевую - тот же эффект, другой кабель - то же, другой модем - нет эффекта. Вирусов нет. Службы по умолчанию (как после установки). Сбросы настроек сети делал. Куда копать дальше уже и не знаю. Переустановка системы - крайний вариант. |
Отправлено: 19:01, 21-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 1328
Профиль | Отправить PM | Цитировать hobbeat, вам действительно нужен DHCP? В LAN с фиксированым кол-вом компов без него можно обойтись... Если DHCP вам не нужен, то рекомендую отключить его и прописать IP-адреса для всех компов LAN вручную. IP-адреса всех компов LAN должны находиться в той же подсети, что и IP-адрес роутера. В качестве шлюза и DNS пропишите IP-адрес роутера.
------- Отправлено: 03:22, 22-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg_SK, попробовал статику. Ничего нового. Этот злополучный компьютер так и не видит ни локальную сеть, ни интернет. Остальные работают.
Отправлено: 10:17, 22-02-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Из личного опыта диагностики проблемных компьютеров в сети.
Берется загрузочный life-cd, с операционной системой linux (ubunta), ну можно конечно и с windows, но как правило не все сетевые карты поддерживаются с life-cd windows. Загружаемся с этого диска и если сеть появилась значит проблемы с операционной системой, если и после этого тоже нет сети проверяем (меняем) сетевую карту. |
Отправлено: 12:19, 22-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sergey_dsv, ага. Лишний раз убедился что виновата винда (в убунте всё завелось), но как это чинить я так и не придумал. Смена операционки - не вариант. Переустановка - крайний случай.
Отправлено: 13:06, 22-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну так тяжело сказать.
Для начала что то из этой темы http://forum.oszone.net/thread-48381.html |
Отправлено: 14:17, 22-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну что ж. Помогло восстановление из установщика и установка сп3 после. Проблема исчерпана.
Отправлено: 10:22, 24-02-2009 | #7 |
| Debian/Ubuntu - настройка Интернета по локальной сети | DJ@XON | Общий по Linux | 1 | 08-11-2009 17:00 | |
| xDSL/DialUp - Проблемы с доступом в локальной сети из Интернета. Роутер D-Link 2500U | awmalchuk | Сетевое оборудование | 0 | 08-05-2009 18:33 | |
| Прочее - Нет интернета и локальной сети | andRUS | Сетевое оборудование | 6 | 10-04-2009 08:19 | |
| Router - 2 PC, switch, модем-роутер - на одном нет Интернета | andreev570 | Сетевое оборудование | 4 | 25-01-2009 14:56 | |
| Прочее - Модем Zyxel prestige 600 и роутер d-link dir 300 - создание сети | yanetcoi | Сетевые технологии | 1 | 19-06-2008 13:10 | |
