Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - [addon] NewUser - регистрация пользователя в конце RunOnceEx
Аватара для Enforcer2K
Автор проектов
Благодарности: 23
Автор: Enforcer2K
Дата: 20-02-2009
Описание: Устранил небольшой глюк
Тип файла: 7z NewUser.7z
(108.1 Kb, 141 просмотров)
Аддон предназначен для добавления пользователя (пока только одного) с правами администратора в самом конце установки GUI-режима.
Описание:
1. На Т13 создается админ $TMP$, для него прописывается автологон.
2. На ГУИ-этапе (ключ 949) выскакивает окно для ввода имени юзера, в реестр прописывается его автологон, в RunOnceEx - команды по удалению $TMP$
3. Перезагрузка, автологон под своим именем и зачистка временного админа $TMP$
Для работы необходимы следующие аддоны:
1. DotNet11_35SP1_KB_LP
2. x-Reset10
Отправлено: 16:44, 20-02-2009
Аватара для ispolin
Автор проектов
Благодарности: 85
Enforcer2K,
ещё подробней
нужно ли в
x-Reset10 проводить манипуляции, что то изменять\прописывать
или тупо кинуть все три аддона в UpdatePack-XPSP3-Rus-9.2.17 и понеслась?
использую аддоны
1-BaseCSP
1-exFAT
1-Flash
1-GPPC
1-IMAPI2
1-LLTD
1-MSXML
1-MU
1-PkgInst
1-Rootsupd
1-WGA
3-dllsfox
3-dllsfull
3rdParty
8-TTFfonts
9-WMP11RUS
AdobeReader9
AkelPad
Autorun
DirectX
DXUpdate
IE7_Reload
IEPro_v2.4.5
Msgina
Sounds Vista
Startup
WinRAR3.71
z-Log
затем изготовленый дистр отправляю GUI integrator от Boa Soft, интегрирую сата дрова , на выходе ISO
Отправлено: 16:46, 20-02-2009 | #2
Автор проектов
Благодарности: 23
ispolin, никаких манипуляций не нужно, просто закинуть - и все.
Аддон использует ключ 949, т.е. непосредственно перед x-Reset (950). Тестировал на сборке с максимальным количеством других аддонов, пока несовместимых не выявил.
Отправлено: 16:50, 20-02-2009 | #3
Аватара для ispolin
Автор проектов
Благодарности: 85
добре
30 минут и я скажу свой результат
Отправлено: 16:54, 20-02-2009 | #4
Автор проектов
Благодарности: 23
Устранил небольшой глюк с первичным входом в систему
Отправлено: 18:28, 20-02-2009 | #5
Благодарности: 5
Эээээ... Enforcer2K, если не секрет, объясните смысл данного аддона, при отсутствии в нём тайм-аута?
Для создания юзера с правами админа, достаточно ООВЕ. Причём, там их можно назначить 6 штук, насколько помню (давно не использовал).
Если не нравятся предыдущие шаги ООВВЕ - берём урезанный, там только приветствие (флаг) и сразу страница создания юзеров.
Отправлено: 18:46, 20-02-2009 | #6
Автор проектов
Благодарности: 23
baddl, установку ГУИ-режима еще никто не отменял. Если ставить к примеру ResPatch, то она длится минут 15 (если не больше). Так что OOBE не канает. Здесь же регистрация - и через минуту заход в полностью настроенную систему.
А добавление на Т39 заставляет ждать начального копирования файлов. Тут же выбрал раздел и пошел заниматься своими делами. Пришел - уже все готово.
ЗЫ: В планах реализация и таймера, и нескольких юзеров. Сделать можно все.
Отправлено: 18:51, 20-02-2009 | #7
Аватара для ispolin
Автор проектов
Благодарности: 85
Enforcer2K,
докладываю
всё отработало, юзер создался, при попытке создать юзера "администратор" после входа в систему, ругнулось , что уже есть такой пользователь т.е зря я катил бочку в паралельной теме
"администратор" не появляется в Documents and Settings до тех пор пока не загрузишся через F8
а так глюков не заметил, версия самая первая ещё до
но я видимо откажусь от использования этого аддона по причине привязки к
2. x-Reset10
очень долго ставиться DotNet11, в моих случаях достаточно запустить систему, мои друзья редко используют этот софт, данную установку я предпочитаю делать вручную или же оставляю файл и друзья при необходимости сами поставят
baddl,
достаточно ООВЕ. берём урезанный, там только приветствие (флаг) и сразу страница создания юзеров.
где взять?
проблема
помогите решить
Отправлено: 19:02, 20-02-2009 | #8
Аватара для AjaX_too
Благодарности: 50
Enforcer2K,
пару мыслей...
1. Имейте ввиду, что x-Reset может работать без удержания процесса, и некоторым (вроде мня) это необходимо.
2. Таймер имхо нужен по-любому, пусть опционально, но нужен.
3. Достаточно ли аддону NetFrame 1.1 и 2, которые можно устанавливать черех SVCPACK (ну не все интегрируют полный Frame... а использовать столь громоздкую штуку только из-за маленькой удобной утилиты считаю не логично).
Считайте это конструктивной критикой
Годы молодые с забубенной славой, отравил я сам вас горькою отравой... © Сергей Есенин
Отправлено: 19:14, 20-02-2009 | #9
Благодарности: 5
Тип файла: rar oobe.rar
(34.4 Kb, 43 просмотров)
Ну, тоже по порядку:
1) Использование в дистрибе DotNet не есть гут. Неоднократно имел дело со старыми машинами, не воспринимающими такие сборки (в основном, на nForce). Пришлось специально делать сборку без DotNet, а в корень ISO обратно кидать родную папку DOTNETFX (c аддоном от gora ), для установки после первого входа.
2) Привязка к x-Reset10, меня лично, тоже не совсем устраивает. Я использую аддон от hobbit для установки разрешения экрана 1024*768 при первом входе в систему. При использовании x-Reset10, смысл аддона теряется, т.к. вход уже второй, и настройка сбрасывается на меньшее разрешение.
Просьба рассматривать всё это не как наезд или критику, а как... эээ... личные пристрастия
ispolin, думаю, Ваш дистр НЕ "абсолютный чистый". Вряд ли поможет урезанный ООВЕ, надо рыть файлы настройки установки.
На всякий случай, приаттачил "урез" - вдруг пригодится?
Кинуть в i386, согласиться с заменой.
Отправлено: 19:53, 20-02-2009 | #10
ATI Radeon HD 5830 в конце месяца OSZone News Новости железа 0 14-01-2010 19:30
Система - [решено] [addon] addSoftUser - создание пользователя и пост-установка программ от его имени Victor Dobrov Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 0 25-07-2009 16:18
Служебные - [addon] AddUser (Добавление пользователя с правами администратора на T39) biork Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 118 07-05-2009 03:55
Разное - [решено] Пробел в конце имени папки DuoStorm Microsoft Windows 2000/XP 1 17-04-2008 19:18
Не регестрируется нов. почт ящик на rambler.ru "newuser.cgi" Forest_G Хочу все знать 2 17-06-2006 21:08
