| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] 3*DDR400, Греется процессор |
Старожил Сообщения: 350 |
Объясните, почему это происходит...
У меня плата K8NSpro nforce 3250 процессор athlon 3000+ Стояло две планки памяти по 512 (ddr400) Поставил 3тью, дальше происходит мне непонятное: Частота шины памяти упала с 200 до 167 мгц (изменились тайминги (ставил авто - bsod при включении)) Стал сильно нагреваться процессор, было 20-25 в простое, теперь 45-50! Убирал память - все норм. (все 3 планки абсолютно одинаковые) |
------- Отправлено: 00:17, 18-02-2009 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно планка с дефектом, у меня была такая же ситуация. Потести её или проверь на другом компе (у друзей например).
Отправлено: 00:44, 18-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас попробую поставить как было две, только с планкой, которую добавлял.
Помоему, действительно проблемная, если две поставить старую и новую, то... частота падает и проц греется. А вообще когда 3 планки ставишь, частота должна остаться 200? |
------- Последний раз редактировалось antikiller_bm, 18-02-2009 в 01:19. Отправлено: 01:06, 18-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата antikiller_bm:
------- Отправлено: 01:48, 18-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нечто подобное встречалось на материнках PIII - при заполнении всех слотов памяти частота снижалась со 133 до 100МГц.
Но возможно, что в данном случае планка памяти дефектная. |
------- Отправлено: 06:53, 18-02-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 235
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Модули двухсторонние, так что ничего удивительного в том, что изменились параметры её работы (снижение частоты в первую очередь), это нормально и обусловлено работой встроенного контроллера памяти имеющегося атлона. А вот сильное повышение температуры процессора конечно странно, стоит обновить bios и сбросить его настройки на дефолтные (иначе выражаясь, обнулить cmos).
------- Отправлено: 15:34, 18-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В ходе экспериментов (если эксперементы здесь уместны) выяснил:
Боюсь, текстом вы меня не поймете, а вот схемку небольшую я нарисую, и скажите, это так должно быть? Схема: ![]() |
------- Отправлено: 16:44, 18-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Особенность контролера памяти. И тут ничего не сделаешь.
------- Отправлено: 17:29, 18-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понимаю - ничего страшного?!
(проц перестал греться после чистки от пыли) |
------- Отправлено: 17:32, 18-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И не было ничего страшного. Я ещё в первом посте хотел написать, что это всё фобии. Это фича, а не баг.
------- Отправлено: 18:23, 18-02-2009 | #10 |
| Toshiba sattelite L40-17T, процессор греется до 70 градусов | klesk | Ноутбуки | 7 | 30-08-2009 22:20 | |
| Греется процессор AMD X2 4400 | Xrom79 | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 25-06-2009 00:18 | |
| [решено] Греется процессор до 75 градусов | morro | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 15-06-2009 18:39 | |
| [решено] Быстро греется процессор | mmn1980 | Процесcоры | 22 | 07-10-2008 13:20 | |
| Греется процессор Intel(R) Pentium(R) D 930 3.00GHz S-775 | GANGSTA | Разгон, охлаждение и моддинг | 15 | 14-05-2007 18:08 | |
