| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » MSFT SQL Server - Не ставится ms sql 2005. |
Пользователь Сообщения: 53 |
Доброе время
![]() Пытаюсь поставить ms sql 2005 на win 2003. Но при обновлении нет фрэймворка появляется следующая ошибка: Ошибка 16622 при установке Платформы .NET Framework 2.0 Error opening installations log file. Verify that the specified log file location exists and you can write to it. В логе пишет эт: Class not registered. Error: Failed to add file :"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0003_NSAST_" to cab file : "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\SqlSetup0003.cab" Error Code : 123 Error: Failed to add file :"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0003_NSAST_" to cab file : "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\SqlSetup0003.cab" Error Code : 123 Error: Failed to add file :"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0003_NSAST_" to cab file : "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\SqlSetup0003.cab" Error Code : 123 Error: Failed to add file :"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0003_NSAST_" to cab file : "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\SqlSetup0003.cab" Error Code : 123 Error: Failed to add file :"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0003_NSAST_" to cab file : "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\SqlSetup0003.cab" Error Code : 123 Error: Failed to add file :"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files\SQLSetup0003_NSAST_" to cab file : "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\SqlSetup0003.cab" Error Code : 123 Running: UploadDrWatsonLogAction at: 2009/1/16 12:35:13 Failed to launch Watson with error code : 2 Может, кто сталкивался? |
Отправлено: 10:21, 16-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 2212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Aidaho,
Известные грабли, поставь Microsoft .NET Framework 1.1+2.0 со всеми апдейтами и обновлениями. Скачать можно в этой теме И будет тебе счастье. ![]() |
------- Отправлено: 13:22, 16-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 Anton04
Да, спасибо действительно помогла ![]() Только я поставил фрэйм ворк с сайта майкрасофта... |
Отправлено: 07:36, 17-02-2009 | #3 |
| MSFT SQL Server - Переход с SQL 2005 (Express) на SQL 2008 (Enterprise) | Diesel315 | Программирование и базы данных | 4 | 13-01-2010 01:05 | |
| Разное - [решено] *SQL* | MS SQL-2005 как узнать зависимые таблицы | pva | Программирование и базы данных | 1 | 21-09-2009 10:55 | |
| Бекап на SQL 2005 | KYI | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 09-04-2008 13:28 | |
| MSFT SQL Server - Подскажите что лучше ставить SQL 2000 или SQL 2005 на Server 2003 | ForGroin | Программирование и базы данных | 6 | 23-03-2008 20:54 | |
| MSFT SQL Server - C SQL 2000 на SQL 2005 | Lord_@lex | Программирование и базы данных | 1 | 19-03-2008 16:17 | |
