| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Как уменьшить энергопотребление ATI 4870 |
Новый участник Сообщения: 5 |
В 2D-режиме частота графического процессора на ATI 4870 снижается до 500 МГц с 750МГц, что не существенно отражается на уменьшении энергопотребления и тепловыделения. Кто знает, подскажите, как более существенно уменьшить частоту работы графического процессора?
Отправлено: 16:52, 09-02-2009 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно просто знизить частоты в 2D, а потом и напряжение. Сделать ето можно с помощю ATI Tray Tools. Можно установить напряжение на GPU на отметке 1.083 В (штатное - 1.276 В), частоту GPU понизить до 200-160 Мгц. Удачи.
Отправлено: 18:09, 09-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё делается утилитой Ati Tray Tools. Тебе нужно в разделе разгона и управления картой создать 2 профиля (разгона и пониженных частот, или пониженных частот и нормальны, если ты не занимаешься разгоном). Понижаешь частоты, тестируешь (а как же... могут быть зависоны и при пониженных частотах), ставишь галочку "сохранить в профиль", жмёшь иконку дискеты, обзываешь и сохраняешь. Тоже делаешь и для "нормального" твоего профиля. У тебя должно быть 2 профиля частот. Затем переходишь в раздел авторазгона и выбираешь профиль для режима 3d (нормальный) и 2d (пониженный). Всё это дело сохраняешь и всё, утилита сама определяет запуск 3d и выход из него с установкой частот.
Сама утилита у меня в подписи. |
------- Отправлено: 18:20, 09-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
Отправлено: 21:38, 11-02-2009 | #4 |
Последний доступный билд здесь - 1691374. Рекомендуется. По ссылке на бету лежит тоже 1374, в чём отличие я не знаю. Но рекомендутся всё-таки бета. |
------- Отправлено: 11:38, 12-02-2009 | #5 |
Отправлено: 17:25, 12-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _Vint_, раздел утилиты и настройки - основные настройки программы - расширенные - установить лимит разгона - можно вообще убрать галочку, можно увеличить нижний и верхний лимиты. С памятью я бы не сильно баловался - понижение частоты тоже может вызывать артефакты, а вот частоту GPU понизить можно и серьёзно. Перед сохранением профиля нужно нажать "Применить", чтобы частота чипа сменилась, затем ставить галочку "сохранить в профиль" и при нажатии дискеты должно высвечиваться, какие параметры будут применены "Save profile for GPU=***..." и указана его частота.
------- Отправлено: 17:48, 12-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho, если идти по пути "Настройки" - "Расширенные настройки" , то далее необходимо выбрать текущую базу (там 10 позиций), после чего напротив нужных пунктов необходимо поставить (или снять) галки. Я так понимаю, чтобы
Цитата SanCho:
Отправлено: 14:40, 14-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _Vint_, ты неправильно понял... Надо искать не в "настройки", а в пункте утилиты и настройки - основные настройки программы - расширенные далее всё понятно.
Затем суешь желаемые профили в авторазгон. Но суть в том, что при старте Windows будет не будет загружаться профиль пониженных частот - он загрузится только после запуска/выхода любого 3d приложения. Для того, чтобы он был активен при старте системы в меню, где ты разгонял карту и делал профили выбери нужный профиль, поставь галочку "загружать вместе с ATT" и нажми применить. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 14-02-2009 в 15:57. Отправлено: 15:34, 14-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изменил частоту GPU следующим образом. В разделе "Разгон и управление картой" выбрал "Настройка разгона". Ползунок скорости GPU убрал влево до упора, затем нажал "Применить", после чего ползунок GPU смещается вправо на 10 единиц. Опять смещаю его влево (частота уменьшается при этом на 10 единиц), затем снова "Применить" и т.д. За 1 раз можно уменьшить на 50 единиц. Сохраняешь "дискеткой" профиль и выходишь из програмы. Снова заходишь и повторяешь ту же процедуру до нужного разультата. Сохранил 2 профиля: 1- 200 на 900 в 2D режиме и 2- 750 на 900 в 3D режиме. Загружаю их в разделе "Автоматический разгон". Вроде все работает.
SanCho, спасибо, разобрался благодаря твоим инструкциям. Теперь знаю 2 способа, как уменьшить частоту GPU. |
Отправлено: 17:31, 15-02-2009 | #10 |
| GeForce 260GTX или ATI Radeon 4870 1GB | iMaxxx | Видеокарты | 17 | 31-03-2010 12:37 | |
| [решено] энергопотребление блока питания | Hattori_Hanzo | Прочее железо | 3 | 03-08-2009 10:49 | |
| ATI Radeon 4870 по цене менее $190 | OSZone News | Новости железа | 3 | 11-12-2008 14:42 | |
| Господа, очень нужна помощь!!! Подключение ATI Radeon 4870 к телевизору. | Serge78 | Видеокарты | 2 | 16-11-2008 10:56 | |
| Ati 4870Х2 или две Ati 4870 в Sli? | Сластя | Хочу все знать | 2 | 26-09-2008 18:09 | |
