| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не работает клавиатура |
Новый участник Сообщения: 2 |
Принесли комп. мать на i815E - MS-6351 Celeron 1.1 ghz ram 393 mb Хозяин девайса нашел пухлый электролит около проца 6,3 v, 2700, заменил на 10v, 3300. У него комп не запустился. Я поставил все на место, комп стартует, биос тестит железо и ждет дальнейшей реакции. При старте на клавиатура единовременно моргают все диоды и больше никакой реакции нет. Клава не работает. Я припаял электролит 6,3 v, 2700, но неисправность не исчезла, все по прежнему. В чем может быть проблема? Как поправить? "Клава" может работать и не обязана - пенсионер. |
Отправлено: 00:10, 09-02-2009 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Отправить PM | Цитировать испытай другую клавиатуру.
Последний раз редактировалось SanCho, 10-02-2009 в 10:08. Отправлено: 21:13, 09-02-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 118
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ed47100,
Чудес не бывает, в данном случае либо мать либо клавиатура Сначала Цитата fufgjd:
Последний раз редактировалось SanCho, 10-02-2009 в 10:09. Отправлено: 22:54, 09-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первым делом при поиске неисправности я и испытал клавиатура, тока об этом не сказал. Клавиатура рабочая.
Последний раз редактировалось SanCho, 10-02-2009 в 10:09. Отправлено: 23:56, 09-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это невозможно читать. Минимум информации, одна тётя "Клава". ОПК 3.5. Запрещается каким-либо образом склонять или сленговать названия брендов, моделей, устройств.
------- Отправлено: 10:11, 10-02-2009 | #5 |
| Не работает клавиатура. | Polyarnik | Непонятные проблемы с Железом | 38 | 25-12-2017 19:35 | |
| [решено] не работает клавиатура (в биосе работает, при загрузке нет) | AlhimikRu | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 24-10-2013 05:10 | |
| Не работает клавиатура | Dipytat | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 19-11-2009 11:50 | |
| Не работает клавиатура . | Kibor_G | Прочее железо | 4 | 02-03-2009 01:11 | |
| Драйвер - Не работает клавиатура ((( | msigloo | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 09-02-2009 20:40 | |
