| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » неожиданная ошибка |
неожиданная ошибка
Пользователь Сообщения: 130 |
из компа вынемал батарейку и видюху, жёсткий диск .потом установил винду было всё нормально, через день начались проблеммы .не могу запустить винду и переустановить её тоже .при запуске появляются окна они на англ .я не понимаю чё написано, подскажите пожалуста.
в биосе вот ![]() потом при перегрузке ![]() ![]() потом появляется мигающая строка ![]() потом появляется загрузочное окно по установке винды(диск в дисководе хочу переустановить виндус) устанавливаю в автомате и жму ОК -синий экран как положенно потом появляется неожиданная ошибка ![]() если в биосе стоит жесткий диск виндус не запускается -черный экран . в загрузочном окне установки виндус -запуск с жесткого диска - тоже чёрный экран. |
Отправлено: 20:29, 07-02-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жесткий диск переведи в IDE native в БИОСе, у тебя сейчас стоит RAID вот и просит постоянно контроллер Sil3512A у тебя драйверишки
Отправлено: 21:24, 07-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо попробую.
Отправлено: 21:29, 07-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно поподробней где это находится, чё то не нашёл нашёл вот это незнаю правильно или нет
![]() ![]() потом ещё установил первым жесткий диск и вот что выдало ![]() не удаётся запустить Windows из-за ошибок в программном обеспечении. Сообщите об этом как об ошибке: необходимы библиотеки DLL для ядра. Сообщите об этой ошибке в службу поддержки. |
Отправлено: 22:04, 07-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 23:39, 07-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хорошо пробую,только там стоит не IDE а ATA.
Отправлено: 06:54, 08-02-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 118
Профиль | Отправить PM | Цитировать И GigaRaid отключи тоже.
Отправлено: 08:00, 08-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать отлючил обе
Цитата Normal:
Цитата a.n.d.:
![]() следующее ![]() дальше ![]() скоро комп отдавать а он не пашет, ведь ничего не делал лиш вынул батарейку -потом на место вставил, шлейф от жесткого диска вынимал -обратно вставил, жесткий диск снимал -обратно поставил .ставил на свой для проверки,и потом на тебе засада . |
Отправлено: 08:40, 08-02-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fufgjd, А какие у вас HDD? Какая системная плата?
------- Отправлено: 09:53, 08-02-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 176
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну я , например , попробЫвал-бы отключить второй винт ( если он есть, оставить тот , на котором система ) , в BOOT-меню -First Boot - HDD-0 , остальное - disabled , отключить RAID .
Отправлено: 10:25, 08-02-2009 | #10 |
| При установке Windows XP пишет: "Произошла неожиданная ошибка <1610285968> | UVO2006 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 27-09-2012 10:00 | |
| Непонятная ошибка virtualdub при просмотре либо конвертации DV файла-ошибка only в VD | illusionmgs | Видео и аудио: обработка и кодирование | 9 | 21-03-2009 14:47 | |
| Неожиданная перезагрузка сервера | DemoN911 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 03-02-2009 05:18 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
| Неожиданная перезагрузка компьютера | IlyaSh | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 10-04-2003 16:09 | |
