| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - Windows 2000 SP4 на Asus EEE PC 4G с USB |
Пользователь Сообщения: 99 |
Доброго времени суток, коллеги.
Такой вопрос. Сделал загрузочную флешку с Win 2K, и пытаюсь сие чудо запихнуть на вышеупомянутый ноутбук. И на первом же шаге проблема: Не удается загрузить файл \$WIN_NT$.~BT\biosinfo.inf. Код ошибки: 14 Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода. Ну, я подумал немного. Вставил фоешу в комп, нашел этот файл, снял с него аттрибуты "только чтение" и "архивный". Ну мало ли, а вдруг. Но нет, не помогло. Что делать? |
Отправлено: 13:36, 07-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ***DELT@***:
![]() Могу посоветовать поставить win 2k на виртуальную (или реальную) машину; снять образ; развернуть его на ноутбуке используя загрузочную флешку. |
Отправлено: 15:21, 07-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А... По подробнее можно?
Допустим поставил на вирт. машину. Далее какие мои действия? Ещё. Оказывается файл лежал в другой папке. Как и I863 или как там её. В общем перекинул все файлы из этой папки туда, где установщик их искал. Другая проблема. Установка запускается, и вроде работает, но в фат не форматирует. Ща в нтфс попробую ещё... upd |
Последний раз редактировалось ***DELT@***, 07-02-2009 в 18:13. Причина: Update Отправлено: 18:07, 07-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ***DELT@***, вообще, можно сделать проще: сделать загрузочную DOS-флэшку, скопировать на неё дистрибутив Win2k. Загрузиться и запустить DOS-инсталлятор \i386\winnt.exe
Отправлено: 14:35, 08-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я пробовал. У мну даже флоп есть! Но когда пытаюсь запустить, пишет, что кент нот би ран ин дос режим. ((
И виннт и виннт32 пробовал. Може что-то не так делаю? |
Отправлено: 15:07, 08-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ***DELT@***, по идее - всё так
Отправлено: 20:56, 08-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Флешка определяется как D. Ну вот я и задаю команду D:\I386\winnt.exe
Может надо какие параметры дописать, или не хватает чего-то... |
Отправлено: 22:33, 08-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать странно, в readme сказано, что winnt.exe используется для установке по сети из-под ms-dos, но у меня его запустить не получилось. А вот winntus.exe вроде как запускается.
Отправлено: 17:57, 09-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать жесть. Ладно, буду химичить. С утра лаба в универе, нужен будет эксель. )
Если твой совет сработает, плюсами завалю, обещаю! upd Как-то косячно запустилось вроде. Скачал последнюю версию VC, запустил. Но далеко установка не ушла, ХЗ почему. ( Буду ждуть съемный CD-ROM, и не стану заморачиваться. Надоело уже. Да и потом, как оказалось, на EEE PC прекрасно работают лайтовые версии висты и виены. А так как нетбук этот у меня исключительно для учебы, т.е. Эксель ворд и маткад, то и виста с виеной сойдут. Не знаю, стоит ли тему закрывать, так как вопрос, собственно, открыт остался. |
Последний раз редактировалось ***DELT@***, 10-02-2009 в 03:59. Причина: Update Отправлено: 02:14, 10-02-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 5044
Профиль | Отправить PM | Цитировать В чём тайный смысл установки именно 2000 SP4 ? Почему не XP ? Размер тот же, скорость работы одинаковая. Если про XP, то подробно расписано здесь.
Отправлено: 03:26, 10-02-2009 | #10 |
| HDD - Винт 160 Гб и windows 2000 SP4 | Dmitriy_K | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 27-03-2009 09:37 | |
| Rollup2 под Windows 2000 SP4 ???? | igoren032 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 27-08-2008 09:59 | |
| Приобретение - [решено] Легализовать Windows 2000 SP4 | Pups25 | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 24-10-2007 12:47 | |
| Windows 2000 Server SP4 не видит внешний USB HDD | ANR | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 19-10-2007 15:05 | |
| Update Rollup 1 for Windows 2000 SP4 | Fire Dragon | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 02-07-2005 19:01 | |
