| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон Pentium Dual-Core E5200 |
Кто может помочь в разгоне процессора.Просто интересно на учится это делать,вдруг понадобится а я не умею разгонять,друзей которые это умеют делать тоже нету.
Вот мой комп.Процессо:Intel Pentium Dual-Core E5200 @ 2500 МГц,Оперативная память:2048 Мб (2 x 1024 DDR2-SDRAM ),Видеокарта:NVIDIA GeForce 9600 GT,Материнская плата :Gigabyte EP43-S3L.Вентиляторы везде стандартные. Указывай модель девайса в названии темы. Неинформативное название наказуемо тест-форумом. |
Отправлено: 22:26, 06-02-2009 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё очень просто. В етом случае разганять нужно поднимая частоту шины FSB. Частота процессора формируеться путём умножения частоты FSB на множитель. У Е5200 он равен 12.5. Чтоб разогнать Е5200, к примеру, до 3000 Мгц нужно поднять частоту FSB с 200 Мгц до 3000/12.5=240 Мгц. И продолжать пока ситема не потеряет стабильность. После етого нужно вібрать оптимальною частоту. Для максимального разгона нужно вручную поднимать напряжение на ядро (CPU Voltage), севернирй мост (NB) и шину FSB. Учитывая, что шина не будет работать на очень высоких частотах (благодаря высокому множителю), на послендие два парамерта можно не обращать значительного внимания. После разгона нужно протестировать систему на стабильность и температуру, с помощю OCCT, например. Если процесора перегривается (температура выше 65-70 градусов), или тест проходит не стабильно - нужно опустить частоту. В интернете есть масса информации по разгону. Пример разгона даного процессора - здесь.
Удачи. |
Отправлено: 22:49, 06-02-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот у меня проблема,загружаю проц на 100% прогой Prime95,ну вот при загрузке процессора на 100% оба ядра,прога CPU-Z показывает core speed 1900.1MHz,я так понимаю там должно быть 2500 MHz,проц пока что не разгонял ничего не трогал.На сколько % загружен проц смотрел через SpeedFan,PC Wizard 2008,диспетчер задач на XP и everest.И еще один вопрос кому верить SpeedFan или everest т.к на 2 этих программах показывает разные температуры?На PC Wizard 2008 показывает температуру такую же как и на everest.Вот скрин показания CPU-Z
Последний раз редактировалось Alphabyte, 07-02-2009 в 16:31. Отправлено: 16:15, 07-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В простое множитель процесора падает с 12.5 до 9.5, поетому частота процесора падает с 2.5 Ггц до 1.9 Ггц. Ето не проблема, в нагрузке частота снова станет 2.5 ггц.
Температуру в простое нужно мониторить в BIOS, в нагрузке температрура будет отличатся, так как разние утилиты используют разние алгоритмы разогрева процессора. Максимально процесор разогревает Linpack, которй пристутсвует в наборе тестов OCCT 3.0. |
Отправлено: 18:30, 07-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bowler_OC:
Вот щас у меня на everest показывает температуру 1 ядра 51 градус второго 50,а в SpeedFan первого ядра 56 второго тоже 56. |
Отправлено: 18:36, 07-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опять вернулся к разгону,Вот вопрос нужно ли уменьшать множитель?Что бы лучше разогнать?И вот например разогнал я проц и на сколько минут или часов мне ставить тест OCCT?
Отправлено: 21:11, 20-03-2009 | #6 |
| Разгон процессора Intel Pentium Dual CPU E2200 | Military | Разгон, охлаждение и моддинг | 73 | 26-01-2016 15:48 | |
| Процессор Intel Pentium Dual Core E5500 | OSZone News | Новости железа | 0 | 23-12-2009 23:30 | |
| [решено] MSI 945gm4+intel dual core E5200 | nikolllas | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 13-05-2009 17:46 | |
| Что о нем скажите Pentium Dual Core E5200. | Steef07 | Процесcоры | 7 | 29-10-2008 08:40 | |
