| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - После загрузки кнопка "пуск" не реагирует на мышку |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуй, всезнающий ALL!!!
Суть проблемы: сразу после загрузки винды вырисовывается такая картина 1) Кнопка "пуск" не реагирует на мышку. Кроме того, весь таскбар не нее не реагирует. 2) При правом клике в области рабочего стола вылазит, как ему и полагается, контекстное меню, в нем можно мышкой выбрать пункты. 3) Иконки на рабочем столе, при наведении на них мышкой, как и положено, подсвечиваются и кликаются с открыванием соответствуещего окна. 4) После открытия окна (иконку ткнули, или из контекстного меню вызвали), это окно на мышку перестает реагировать, например, при наезде на кнопку закрытия окна она даже не краснеет. 5) При открытии нескольких окон, между ними с помощью мыши переключиться нельзя. Т.е. открыли очередное окно, кликнули на заголовок предыдущего открытого окна, заголовок только что открытого окна стал неактивным, но переключения не происходит. 6) С помощью клавиатуры можно переключаться между окнами и работать с ними (включать/выключать и т.д). 7) Если с помощью клавы сменить тему (например поменять Аеро на Класику или наоборот), то кнопка "пуск" и панель задач оживают, но открытые окна так и не реагируют на мышь. Если их позакрывать с помощью Alt+F4, то потом при повторном открытии все работает нормально. 8) Если отключить тему Аеро, то проблема проявляется примерно в 50% случаев. 9) В защищеном режиме, ессно, такого трабла нет, все работает нормально. Конфигурация компа следующая: Apple Mac mini две операционки: МакОС Х и Виста Бизнес. Тотальный снос висты и свежая установка не помогли. На других точно таких же 12 машинах такой бяки нет. В чем грабли? |
Отправлено: 21:30, 05-02-2009 |
| [решено] Обрезанная кнопка "Пуск" в темах Winstyle | crashtuak | Проект WinStyle | 2 | 28-12-2009 22:22 | |
| Интерфейс - Кнопка "ПУСК" в меню. | optima22 | Microsoft Windows 2000/XP | 17 | 27-11-2009 21:21 | |
| Интерфейс - перестаёт нажиматься кнопка "пуск" | ProViD | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 12-08-2009 23:31 | |
| Кнопка " Пуск " | Varnava | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 15-06-2003 01:02 | |
