| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » ЛОкальная Сеть+Интернет+Роутер+Линукс=КАК? |
Guest |
сабж интересует...
помогите.. ато уже и не знаю что делать... |
Отправлено: 02:46, 05-03-2004 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Почти как тут :
http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...amp;topic=2457 |
------- Отправлено: 07:42, 05-03-2004 | #2 |
Старожил Сообщения: 207
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здесь как раз НЕ НУЖЕН роутер. Нужен брандмауэр. Причем отключить в ядре forward_ipv4 или как там в /proc этот файл обзывается ...
Отправлено: 08:58, 05-03-2004 | #3 |
Guest |
хмм...
)))а чтож я тогда с рутерьём вожусь-то..))) вобщем.. поясню... есть ип выделеный.. есть комп, в который этот провод с интернетом непосредственно воткнут..)) за компом висит сетка..... и висела-бы... но заблагорассудилось сетку пропустить в инет.) тут дело встало... :\ натинг... хм... всё это ново слишком для меня... :| с сетями сталкиваюсь в первый раз на этом вот инциденте... очень хочется встаки всё это понять.. а не просто вычитать и вбить строки.. |
Отправлено: 15:42, 05-03-2004 | #4 |
Пользователь Сообщения: 110
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Вам сетку нужно полноценно пустить в Интернет? Или только веб, ftp, icq и т.д.? В первом случае копайте в сторону NAT (это не сложно, не пугайтесь. См. http://www.netfilter.org), во втором - в сторону разнообразных прокси: squid и т.д. Правда, во втором случае на http://www.netfilter.org тоже лучше заглянуть - почитать про брандмауэры. |
Отправлено: 16:19, 05-03-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тебе надо прочитать:
1 HOWTO по маскарадингу 2 HOWTO по ipchains Для общего развития (если имеешь слабое представление о сетях) 3 HOWTO по NET-3 Возможно придется почитать 4 HOWTO по работе с выделенной линией Все это есть у модератора на сайте на русском - ruslandh.narod.ru, если не ошибаюсь А НАТ надо использовать когда тебе надо чтоб все компы в Инет лазили через один - единственный внешний настоящий IP - адрес Брандмауэр нужен обязательно, если не хочешь, чтоб в твою сетку лазили разные плохие парни из Интернета Если используешь только брандмауэр, forward_ipv4 должен быть отключен если есть также и НАТ - forward_ipv4 включен (я слегка обшибся в предыдущем ответе:-) |
Отправлено: 16:27, 05-03-2004 | #6 |
Ego Brain
...спасибо большое откликнувшимся...
..уйду читать..) |
Отправлено: 18:48, 05-03-2004 | #7 |
| Прочее - Интернет и локальная сеть | andre | Сетевые технологии | 5 | 23-10-2009 22:32 | |
| интернет+локальная сеть | DragonAleks | Сетевые технологии | 6 | 07-10-2007 02:35 | |
| Локальная сеть с доменом через роутер в инет | Gexli | Сетевые технологии | 1 | 16-07-2004 11:55 | |
| Локальная сеть и Интернет | antonym | Защита компьютерных систем | 7 | 21-01-2004 21:25 | |
| Локальная сеть и Интернет | antonym | Сетевые технологии | 1 | 09-12-2003 21:01 | |
