Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Вопрос относительно ошибочного сектора на диске - куда он делся?
Благодарности: 144
Доброе время суток. Есть диск, который я приобрел месяца 2,5 назад, при тестировании поверхности mhdd он выдал один ошибочный сектор (тестировал несколько раз - сектор был с одним и тем же адресом). Понес диск по гарантии - таме его неделю помусолили, затем когда пришел узнать, мне его возвратили, и сказали что никаких сбойных секторов там нет, я с ними поругался, прилетел на работу, поставил проверку MHDD - и обнаружилось, что сбойного сектора действительно нет....
Настроение стало хреновое (стремно ощущать, что выглядишь в глазах других дураком), посмотрел SMART - в Reallocated Sectors Count пусто, ниже мой смарт
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 118 99 194461484
Att # 3 : Spin up time : 96 95 0
Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 176
Att # 5 : Reallocated sectors coun t : 100 100 0
Att # 7 : Seek error rate : 72 60 20595563
Att # 9 : Power-on time : 100 100 680
Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
Att # 12 : Start/stop count : 100 100 259
Att # 187 : Unknown : 81 81 19
Att # 189 : Unknown : 100 100 0
Att # 190 : Unknown : 51 49 825294897
Att # 194 : HDA Temperature : 49 51 49
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 99 48 31490306
Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 1
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 1
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
Att # 202 : Unknown : 100 253 0
Проверил серийный номер диска - тот же, с которым я им отдавал диск. У меня вопрос - куда этот сектор мог деться? Могли ли они выключить SMART, произвести REMAP, а затем отдать мне диск? В том что там был хреновый сектор не сомневаюсь.
Отправлено: 13:21, 05-02-2009
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
данные были на нем, остались на месте? Ж.диск - модель, производитель ?
Могут быть следующие варианты:
1) БЭД был софтовым и исчез методом перезаписи без проверки CRC
2) Некоторые утилиты делают автоматические ремапинг (напр, родная от Сеагейт, если не ошибаюсь), по результатам рапортуя об отстутствии проблем.
Скорее всего, имел место быть первый из вариантов. А там - как знать
Отправлено: 14:04, 05-02-2009 | #2
Благодарности: 144
Данные на диске остались. Производитель SEAGATE, модель ST380211AS, 80 GB, 7200 об/мин, SATA.
"Нет" - войне.
Отправлено: 15:18, 05-02-2009 | #3
Благодарности: 186
Видимо тот они действительно заремапили, но есть еще один кандидат.
Хард переодически натыкается на него (19 раз)
187 Reported UNC Error : 81 81 19
Сканируйте с включеной функцией ремап. должен уйти из кандидатов.
Возникновение Soft бедов (кандидатов) вообщем то штатная ситуация, от вибрации, температуры, неожиданного отключения. Офлайн тесты, во время простоя обычно исправляют такие ситуации, кроме варианта, когда его не удается вычитать. При принудительной записи в него он исчезает
Отправлено: 16:03, 05-02-2009 | #4
Благодарности: 144
Tomset, просто дело в том, что диск новый, есть ли у меня основания его отнести снова на обмен, указав значение моего SMART?
Цитата ShaddyR:
1) БЭД был софтовым и исчез методом перезаписи без проверки CRC »
Shaddyr можно об этом подробнее? Если была перезапись без проверки CRC - то получается проблема не решена, я правильно понимаю?
"Нет" - войне.
Отправлено: 06:19, 06-02-2009 | #5
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Попробуйте погонять диск в тяжёлых режимах со множеством дисковых операций типа дефрагментации... Причём желательно круглосуточно, часто включая-выключая компьютер. Можно даже поморозить диск почти до нулевой температуры и включать компьютер при этом. И возможно, не один bad-блок проявится. Если ещё время имеется до конца гарантии.
Отправлено: 06:45, 06-02-2009 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата __sa__nya:
Если была перезапись без проверки CRC - то получается проблема не решена, я правильно понимаю? »
не совсем. Подобная операция обычно восстанавливает работоспособность блока, как уже было сказано выше
Цитата Tomset:
При принудительной записи в него он исчезает »
Отправлено: 04:56, 16-02-2009 | #7
Куда делся CUREIT от Doctor Web? Serge22 Лечение систем от вредоносных программ 11 17-08-2009 17:02
[решено] Куда делся звук? Кирель Непонятные проблемы с Железом 17 23-03-2008 17:48
Неисправные сектора на жестком диске treiber Хочу все знать 2 18-05-2007 14:28
куда делся ррр0 BeZoN Общий по Linux 6 13-01-2003 08:46
vBulletin_init(); // Initialize 'Active' Table Cells //activecells_init(); //-->
