| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » DNS алиас. |
DNS алиас.
Добрый день,
столкнулся со следующей проблемой: в Windows 2003 advanced server в DNS сконфигурирован алиас. Но при попытке подключиться к шаре по имени алиаса, выдает ошибку "System error 52 has occurred. You were not connected because a duplicate name exists on the network. Go to Sys tem in Control Panel to change the computer name and try again." Microsoft советует следующее: 1. Create the CNAME record for the file server on the appropriate DNS server, if the CNAME record is not already present. 2. Apply the following registry change to the file server. To do so, follow these steps: 1. Start Registry Editor (Regedt32.exe). 2. Locate and click the following key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters 3. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value: Value name: DisableStrictNameChecking Data type: REG_DWORD Radix: Decimal Value: 1 4. Quit Registry Editor. 3. Restart your computer. Но это, к сожалению, не помогает. Может есть какие-нибудь идеи? |
Отправлено: 12:27, 05-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Отправлено: 12:33, 05-02-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скрин настройки алиаса
Отправлено: 13:06, 05-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GamblerAN:
------- Отправлено: 14:37, 05-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот еще один скрин
Отправлено: 14:51, 05-02-2009 | #5 |
а без алиаса на докс2.доксвижен.что-то-там есть доступ? у вас 3 (!) разные записи типа А указывают на докс2. пинги покажите на докс 2 и факс. а по первому скрину - мне не нравится FQDN. |
------- Отправлено: 15:56, 05-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Лишние записи типа А удалил, они были созданы автоматически, т.к. докс2 и есть ДНС сервер и он имеет несколько сетевых интерфейсов.
2. Доступ на ДНС имя докс2 (его алиас и есть FAX) происходит без проблем 3. D:\>ping docs2 Pinging docs2.docsvision.iem.gov.local [10.12.10.211] with 32 bytes of data: Reply from 10.12.10.211: bytes=32 time<1ms TTL=128 ..... D:\>ping fax Pinging docs2.docsvision.iem.gov.local [10.12.10.211] with 32 bytes of data: Reply from 10.12.10.211: bytes=32 time<1ms TTL=128 4. По первому скрину FQDN образуется автоматически, я указал только имя алиаса, а все остальное - это имя домена |
Отправлено: 16:10, 05-02-2009 | #7 |
а можно скрин ошибки? и есть ли что в логах ? |
------- Отправлено: 17:52, 05-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В логах пустота, приложил скрины ошибки
Отправлено: 18:02, 05-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GamblerAN, а попробуйте набрать \\FAX.DOCS2.docsvision.iem.gov.local и просто \\FAX
------- Отправлено: 18:24, 05-02-2009 | #10 |
| DNS/DHCP - dns | slaine | Сетевые технологии | 8 | 18-02-2009 16:32 | |
| FreeBSD - Внутренний список рассылки (алиас)? FreeBSD 7.0 + Postfix | masus | Общий по FreeBSD | 1 | 12-11-2008 11:45 | |
| FreeBSD - Алиас | joskej pate | Общий по FreeBSD | 1 | 19-02-2008 10:28 | |
| DNS/DHCP - Как прописать веб-сайту в IIS алиас типа web.site.com? | ANR | Сетевые технологии | 1 | 22-12-2007 00:42 | |
| Алиас для сетевого подключения | makaveli lcf | Сетевые технологии | 5 | 12-05-2004 08:59 | |
