| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Проблема с доступом к расшареным ресурсам |
Новый участник Сообщения: 22 |
Случилось страшное! ;-)
Возможно одна проблема, возможно различные. Есть сетка на SBS 2003 SP2 с поднятым доменом Как-то оно все работало, Особенно не заморачивался. Последнее время начались траблы. Отваливаются рабочие станции от сервера прямо на лету. Особенно заметно по 1С и одной из программулек (Access). Полез глядеть - сильно удивился, явный не порядок, но куда копать понять не могу, видать не хватает знаний-умений. Надеюсь на помощь коллектива ;-) 1. Периодически отваливались сервисы "браузер компьютеров" и "Сервер" - ! Думаю первый из-за второго. Поставил на перезапуск при сбое, но это же не дело! 2. Попытка работать в не монопольном режиме 1С - падение! При монопольном - с грехом пополам работает. Но тоже периодически падает. 3. В логах сервера - постоянная ошибка "Клиентскому расширению групповой политики Security не удалось записать в журнал данные RSoP. Проверьте ранее выдававшиеся сообщения об ошибках этого расширения." ID 1091. А пред этим "Политика безопасности в объектах групповой политики успешно применена." Это было и раньше, но таких траблов не наблюдалось. 4. С последнего времени появилось "Ошибка приложения svchost.exe, версия 5.2.3790.3959, модуль kernel32.dll, версия 5.2.3790.4062, адрес 0x0006bebc." 5. Но самое непонятное (для меня) в логах безопасности появилось "Доступ к службе каталогов Код события: 565 Пользователь: ____\___ Компьютер: SERVER" Раньше такого не было. Это при том, что пользователь - обычный юзер без прав. Что ему надо в АД? 6. И еще. В логах свое машины увидел "Отказ входа в систему: Причина: неизвестное имя пользователя или неверный пароль Пользователь: Администратор Домен: Тип входа: 3 Процесс входа: NtLmSsp Пакет проверки: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Рабочая станция: SBYT3" И "Успешный сетевой вход в систему: Пользователь: Домен: Код входа: (0x0,0x218A54) Тип входа: 3 Процесс входа: Kerberos Пакет проверки: Kerberos Рабочая станция: Код GUID: {1b5c573b-57d4-4412-9518-82030f802b6e}" Это при том, что расшаренных ресурсов на моем компе нет. Но при каждом входе всякий стремиться залогиниться не только на сервере, но и на других станциях. Моя - не исключение, проверял логи и на других машинах. Вроде бы этого не было раньше. Первое, что сделал, проверил дрВЕБом и АВЗ на вирусы сервер, и две упомянутые машины. Вроде чисто. Ничего лишнего не стартует и не висит При пинге - связь держится устойчиво, пинги не теряются. Как-то неприятно, однако! Да, вмешательство снаружи не исключаю, но сеть стоит за линксовым файрволом (т.е. ломать надо сначала его), поэтому сомневаюсь. Куда рыть? заранее спасибо! |
Отправлено: 18:44, 04-02-2009 |
| проблема расшареным интернетом | 2liTe | Microsoft Windows 7 | 0 | 14-08-2009 11:52 | |
| проблема с доступом к расшаренным ресурсам | asdserg | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 24-12-2008 15:51 | |
| Проблема доступа к расшаренным ресурсам из другой подсети | KingLeonid | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 18-09-2008 01:09 | |
| Доступ - [решено] Проблема с доступом к расшареным папкам в Win XP Home SP2 | Nihal | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 17-10-2007 18:15 | |
| Проблема с расшареным интернетом | Guest | Сетевые технологии | 4 | 11-02-2004 15:29 | |
