Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Vista / 2008 - [решено] Пакет обновления 1 (SP1) для среды Microsoft .NET Framework 3.5
Благодарности: 13
Привет всем.
Как интегрировать "Пакет обновления 1 (SP1) для среды Microsoft .NET Framework 3.5 и обновление для семейства .NET Framework 3.5 для систем на базе процессоров x86 (KB951847)"?
Скачал .NET Framework 3.5 SP1 Full.exe, вытащил из него все cab-ы:
Windows6.0-KB948609-v6001-x86.cab
Windows6.0-KB948610-v6001-x86.cab
Windows6.0-KB958481-x86-EXPRESS.cab
Windows6.0-KB958483-x86-EXPRESS.cab
Windows6.0-KB958485-v6001-x86.cab
Windows6.0-KB958486-v6001-x86.cab
KB936704.cab
KB936705.cab
Интегрировались только 2.
Возможно ли интегрировать "...NET Framework 3.5..."?
Спасибо за помощь.
Отправлено: 22:23, 03-02-2009
Благодарности: 6705
e9990638, каким образом проводилась интеграция? Какие обновления интегрировались? Есть ли лог интеграции?
Отправлено: 23:12, 03-02-2009 | #2
Благодарности: 13
Интегрировал WSIM, vLite, Vista Update Integrator Beta5, во всех случаях интегрировались только Windows6.0-KB948609-v6001-x86.cab и Windows6.0-KB948610-v6001-x86.cab. Остальные давали сбой или при проверке в WSIM показывали значение отлчное от нуля. (команда ECHO %Errorlevel%). Так как я переставлял систему, (забыл скопировать лог) лог не сохранился. Чуть позже я обязательно пришлю.
Отправлено: 23:18, 03-02-2009 | #3
Благодарности: 13
Vadikan, Пробовал метод, описанный в http://forum.oszone.net/thread-82459.html, он конечно больше дал продвижения, но все-таки. Вот что я делал:
expand -F:* c:\updates\NetFX2.0-KB936704-v6000-x86_RTM_en.msu c:\updates
expand -F:* c:\updates\NetFX2.0-KB948609-v6001-x86.msu c:\updates
expand -F:* c:\updates\NetFX3.0-KB936705-v6000-x86_RTM_en.msu c:\updates
expand -F:* c:\updates\NetFX3.0-KB948610-v6001-x86.msu c:\updates
imagex /mountrw c:\vistadvd\sources\install.wim 1 c:\mount
peimg c:\mount\windows /import=c:\Updates\Windows6.0-KB948609-v6001-x86.cab
peimg c:\mount\windows /import=c:\Updates\KB936704.cab
peimg c:\mount\windows /import=c:\Updates\Windows6.0-KB948610-v6001-x86.cab
peimg c:\mount\windows /import=c:\Updates\Windows6.0-KB958485-v6001-x86.cab
peimg c:\mount\windows /import=c:\Updates\Windows6.0-KB958486-v6001-x86.cab
--------------------------- эти импортировались и в последствии интегрировались
peimg c:\mount\windows /import=c:\Updates\Windows6.0-KB958481-x86-EXPRESS.cab===> через раз
peimg c:\mount\windows /import=c:\Updates\Windows6.0-KB958483-x86-EXPRESS.cab===> когда как
peimg c:\mount\windows /import=c:\Updates\KB936705.cab ===>!!!- не устанавливается, код 0x80092004
peimg /install=*Package* c:\mount\windows ====== дает сбой при импортировании 2-ой части обновлений.
peimg /list /image=c:\mount
imagex /unmount /commit C:\Mount
Скопировал неудачные попытки, они в вложении.
Последний раз редактировалось e9990638, 20-09-2009 в 11:52.
Отправлено: 23:49, 04-02-2009 | #4
Благодарности: 6705
e9990638, в соответствии с Optional Component Setup Log Diagnoser
0x800f0816
The express package has not been completely downloaded. The state of the operation has been saved while the package is downloaded. An express package is a package that you install using Windows Update. With these packages, only the files needed for that specific computer are downloaded and installed (in contrast to when the entire package is downloaded to a computer).
There is no further action needed from you. Wait until the express package is downloaded.
Остальные коды примерно так же информативны... В общем, я думаю, что .NET Framework нельзя интегрировать таким образом. По кр. мере, я нигде не нашел официального метода его интеграции (а все неофициальные, как правило, базируются на официальных, облекая командную строку в GUI).
У него должны быть ключи командной строки - устанавливайте его как приложение.
Отправлено: 00:49, 05-02-2009 | #5
Благодарности: 13
Vadikan,
Спасибо за совет.
Отправлено: 14:06, 05-02-2009 | #6
Благодарности: 13
Привет всем.
Как выяснилась такая с NET 3.5 SP1 проблема. Имея дистрибутив NET Framework 3.5 SP1 Full (231 Мб), он инсталлируется только при подключенном интернете и что-то оттуда грузит ~ 18-20 Мб. Пытался ловить загрузки - все почти тоже что и в дистрибутиве. Кто знает как установить NET Framework 3.5 SP1 без интернета и где скачать "оффлайновый" инсталлятор?
Отправлено: 01:16, 15-02-2009 | #7
Благодарности: 916
e9990638 пакет размером ~231 Мб это и есть ОффЛайн инсталлятор.
.NET Framework 3.5 - веб-установка - как избежать?
~ 18-20 Мб в полку обновлений прибыло
An update for the .NET Framework 3.5 Service Pack 1 is available
Отправлено: 03:23, 15-02-2009 | #8
Благодарности: 13
Admiral, Спасибо за ссылку.
Отправлено: 14:41, 15-02-2009 | #9
Благодарности: 13
Admiral, Как все таки правильно установить NET. Framework 3.5? Просмотрел твою ссылку http://forum.oszone.net/thread-120400.html, но что-то не понял, надо что-то подправить в _sfc_manifest_?
Убрал в _sfc_manifest_ ключ /web, выдает ошибки и предлагает указать диск где находится файл netfx35_x86.exe, указываешь путь - пишет недопустимый путь.
Хочу установить в оффлайне NET. Framework 3.5, а обновления установить позже.
Последний раз редактировалось e9990638, 15-02-2009 в 16:10.
Отправлено: 15:56, 15-02-2009 | #10
Первый пакет обновления для Microsoft Virtual PC 2007 OSZone News Новости и события Microsoft 6 04-05-2012 13:05
Легкий способ собрать автоустановщик Microsoft .Net Framework - 3.5 SP1 + 3.0 SP2 + minutka15 Автоматическая установка приложений 7 12-03-2011 14:53
[решено] Microsoft Net FrameWork Amiranchik Автоматическая установка приложений 11 11-10-2010 20:59
[решено] Net FrameWork 3.5 SP1 установка без интерента. exo Microsoft Windows NT/2000/2003 2 04-06-2009 14:36
Использование - [решено] Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 пакет обновления 1 mike345 Лицензирование продуктов Microsoft 7 15-02-2009 05:04
