| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] 8600 gt 1gb перестаёт нормально работать после небольшой нагрузки |
Новый участник Сообщения: 6 |
Помогите разобраться, купил новую видеокарту 8600 в winows проблем не наблюдается в играх первые 10-30 минут работает нормально, не тормозит все правильно отображается но по прошествии указанного времени начинаются траблы (излом структур, неправильные цвета, переодические затормаживания через 5-10минут, зависания которые исправляються только при перключении на винду (alt+tab) зависаня системы и рябь в виде переливающихся точек переходящая и в винду помогает только перезгрузка, после чего происходит весь цикл заново)
При тесте SiSoftware Sandra советует обновить видео bios который как ни старался так и не нашел температуру видеокарта показывает в винде 54-56 проц 36-40 хотя на ощупь видяха намного холоднее проца после игры видяха 63 проц 50 для опредиления температуры использовал прогу Hmonitor переустанавливал винду, ставил родные дрова с диска результата никокого. Система : Проц pentium d 2 ядра 2,4 Мать Gigabyte ga-ep35-ds3l bios 04.02.08 p35-ich9-6a89og0rc-00 Видеокарта inno3d nvidia 8600 gt 1gb 128bit bios 60.84.69.00.00 дрова 21.01.09 2gb озу 1+1 по 800mhz 200 gb винт блок питания vortec gm-600 wp-r (12v2) vista sp1 32 Охлождение: 2 винтелятора на выдув в корпусе + выдув с блока питания на проце стоит Mylti-core spa92ca термопаста свежая )) |
Отправлено: 22:04, 02-02-2009 |
Ветеран Сообщения: 719
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перегрев скорее всего у видяхи...
8600 вообще глючноватые... охлаждение - пассив/актив? И какая тмпература у неё? |
Отправлено: 23:29, 02-02-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата oleg777f:
------- Отправлено: 00:09, 03-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать oleg777f, актив
мож и охлождение только до этого стояла 7600 грелась раза в 3 сильнее но таких глюков небыло и потом на перезагруз уходит гдето секунд 20 после чего она снова нормально работает на 7600 в gta 4 на минимале играл почти нетормозило только тестуры бывало поздно прорисовывались на 8600 пробЫвал играть и на максимале и на сред и на минимале глюки практически одинаковые были в основном зависы и ломание цветов и тестур Я вот думаю может у видиокарты датчик неправильно работает и она завышенную темпиратуру показывает и какая нибудь защита от перегрева включаеться потому что датчик корпуса в сантиметре над видеокартой и принудительное охлаждение при 37 срабатывет и когда он показывает 25, датчик на видеокарте показывает 50 может кто сталкивался с такой проблемой |
Отправлено: 00:29, 03-02-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата I_Zet:
Вы бы блок питания озвучили - мощность, производителя. Возможно, у карты повреждена память - на подобные обычно качественную не ставили - дешевку, но зато АЖ 1Гб. |
------- Отправлено: 00:35, 03-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать блок питания Eagle gm-600 Wp-r(12v2), Vortec switching power supply eps 12v\ atx +12v v2.2(Полное название)
по поводу примера 7600 говорит о том что реальная температура у 8600 отличаеться от показаний датчика примерно на 20 градусов поврежденная память возможно, при тестировании SiSoftware Sandra Lite 2009 на память GPGPU тест срываеться и пишет что недостаточно памяти |
Отправлено: 01:35, 03-02-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2755
------- Отправлено: 16:24, 03-02-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ, версия 181.22
Отправлено: 16:32, 03-02-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1379
Профиль | Отправить PM | Цитировать I_Zet, попробуй более ранние драйвера, к примеру 169.21
Отправлено: 16:56, 03-02-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать TAVVAT, пробовал от них только хуже, ко всему прибавляется сброс цветов при каждой перезагрузке
Отправлено: 18:12, 03-02-2009 | #10 |
| [решено] Периодически перестаёт работать колёсико мыши | vladsww | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 29-07-2010 16:37 | |
| Конфигурация. Будет ли нормально работать? | Des1gneR | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 19-12-2009 13:22 | |
| Все ли нормально будет работать? | Omeron | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 21-07-2009 21:30 | |
| WINS/Browse - [решено] Как заставить ОБОЗРЕВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРОВ СЕТИ нормально работать? | vadikz | Сетевые технологии | 8 | 30-10-2008 17:07 | |
| Flash - [решено] Карта памяти Micro SD 2Gb после форматирования 1Gb | Igorsamoylov | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 04-05-2008 19:53 | |
