| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Сгорел блок питания. Возможная причина? |
Пользователь Сообщения: 103 |
Работал комп, вдруг резко бахнуло в блоке питания, выбило пробки в квартире. Разобрал БП. Запах палёного. Перегорел предохранитель (полностью раскрошился). Скорее всего ещё что-то перегорело в БП. Больше его не включал. Не проверял. Сейчас стоит старый БП меньшей мощности.
Вопрос: Что могло спровоцировать сгорание БП? Больше в квартире ничего не сгорело, так что это не скачки напряжения. Компьютер включался через удлинитель с сетевым фильтром однако он не заземлён. Блок питания ATX, 340W, ему более 3 лет. Подключена витая пара, но сетевая карта не сгорела. Есть предположение что было случайное замыкание +12 или +5 вольт на корпус . Могло ли это быть причиной? |
Отправлено: 12:28, 01-02-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ALEXEY_DFD:
------- Отправлено: 15:52, 01-02-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Могли ключевые транзисторы сгореть или сильноточные диоды, например. Но, имхо, если ремонт обещает быть дорогим, целесообразнее купить БП новый.
------- Отправлено: 08:13, 02-02-2009 | #3 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бахнуть там может первичка - там высокое напряжение. При замыкании +5 или +12 на землю исправный БП должен уйти в защиту по перегрузке.
А причина бабаха... Таракан на ключевом транзисторе Или высохший конденсатор постепенно разгонял блок питания. Если БП ничего с собой не прихватил - то повезло. |
------- Отправлено: 14:25, 02-02-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте. можете пояснить по проблеме. Постоянно, примерно раз в месяц горит БП. БП брэндовый 1000W Cougar CMX, мп GigabYte GA-X58A-UD9, 6 жестких дисков, DVD-RW, Intel Core i7, 4GB DDR3, 4 платы видеозахвата. Работает круглые сутки (Видеосервер на 16 камер). Стоит tripplite Omni 1000 (упс со стабилизатором). Платы видеозахвата не горят (если рассматривать вариант прихода "перегрузки" по видеокабелям). При вскрытии и диагностике обнаружено что выгорание произошло не по сети 220В а изнутри (по низким вольтам). В чем может быть проблема, почему они горят, как предотвратить.
Отправлено: 08:47, 26-11-2012 | #5 |
Пользователь Сообщения: 105
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nikolaich13,
Обратитесь с этой проблемой на www.kazus.ru на форум, в раздел ремонт оргтехники. |
------- Последний раз редактировалось Хоф, 26-11-2012 в 14:14. Причина: уточнение Отправлено: 14:13, 26-11-2012 | #6 |
Что-то перегружает выходной канал БП по +5 или по +12В. Или ещё как вариант - перегрев из-за пыли. За месяц оно зарастает пылью, и - того... |
------- Отправлено: 14:18, 26-11-2012 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nikolaich13:
------- Отправлено: 14:29, 26-11-2012 | #8 |
| [решено] Что такое БП? Это случайно не корпус? | Yacudza | Хочу все знать | 44 | 27-05-2011 16:34 | |
| Поставил крточку Рад.3870 под блок питания 350 ВТ.ОН СГОРЕЛ.Хватит-ли 400 ВТ. | ---igor--- | Видеокарты | 11 | 05-04-2009 12:19 | |
| Возможная причина ошибки?!?!?! | Avtomatizator | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 9 | 10-05-2007 20:12 | |
| Блок питания | Fliker-09 | Прочее железо | 12 | 13-02-2007 12:33 | |
| Блок питания | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 25-10-2004 21:27 | |
