| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Температура nVIDIA GeForce 7600 GT |
Скажите стоит ли беспокоится по поводу температуры видеокарты ? (смотрите прикреплёные файлы)
Пробывал рукой ,терпимо ..... В биосе показывает на 5 градусов меньше. Тип ЦП DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz (14 x 200) Системная плата Gigabyte GA-8I945GMF (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945G Системная память 2048 Мб (DDR2 SDRAM) Тип BIOS Award Modular (03/31/06) |
Отправлено: 10:32, 01-02-2009 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать 43 градуса? Даже и думать не стоит об этом. Вот когда за 70 выходит - тут уже можно обратить внимание. За 80 - значит что-то не так.
Отправлено: 10:36, 01-02-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать а то что на ощупь она слишком горячая ничего страшного ? так и должно быть ?
Просто недавно у друга сгорела такая же видюха как и у меня но только у него было пассивное охлаждение... программа SmartDoctor показывает скорость вращения вентилятора 4500-4700...это нормальное вращение или можно увеличить ? В настройках поставил на ручной режим 100%. |
Отправлено: 10:42, 01-02-2009 | #3 |
Отправлено: 10:46, 01-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Coutty:
Цитата Coutty:
Та видеокарта что сгорела на ощупь была такая же ,ну может чуть чуть горячее три дня назад сменил везде термопасту и на видеокарте тоже.Результата никакого!!!! Цитата Coutty:
Последний раз редактировалось Coutty, 01-02-2009 в 12:45. Причина: подряд постить не нужно Отправлено: 10:53, 01-02-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, при 60 градусах не о чем беспокоиться. У пассивно охлаждаемой карты больше шансов сгореть.
Цитата wolchok83:
Скорость вращения зависит от вентилятора. Чем крупнее вентилятор, тем меньше оборотов ему надо. Думаю, даже 2000 об/мин хватило бы. Экспериментально можно проверить) |
Отправлено: 12:01, 01-02-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать о да...шумит прилично..Хотел проверить на 2000 об/мин но не ставятся такие обороты.
В ручном режиме выставил 1% обороты не ниже 3500.В Автоматическом режиме 4000-4100 ,кстате в таком режиме тише даже стало а температура держится таже. ![]() Цитата wolchok83:
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1233481897 http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1233481897 Если не трудно опишите показания программы SpeedFan ,к примеру что такое temp1 , temp2 , Vcore 1 , Vcore 2 , Fan 1 , Fan 2 , GPU и т.д...Что там за значки типа стрелка вниз или значок огня рядом с GPU... И что вы можете сказать хорошего или плохого глядя на статистику показаний напряжений и температуры?! Заранее благодарен! |
Последний раз редактировалось wolchok83, 01-02-2009 в 13:10. Причина: подряд постить не нужно Отправлено: 13:04, 01-02-2009 | #7 |
| [help] Температура видюхи ASUS (nVidia) GeForce 8800 GTX - от 69С до 75C без нагрузок | ox1dex | Видеокарты | 12 | 05-06-2009 15:15 | |
| Не запускается ОС после установки драйверов для Nvidia GeForce 7600 GS | DEN777 | Видеокарты | 1 | 09-03-2009 11:18 | |
| [решено] Какая должна быть нормальная температура NVIDIA GeForce 8500 GT? | dsl | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 18-01-2009 20:24 | |
| как разогнать Nvidia GeForce Go 7600 ? | Шамил | Разгон, охлаждение и моддинг | 27 | 08-01-2009 01:37 | |
| Очень большая проблема с nVidia GeForce Go 7600 (В ноуте HP Pavilion dv9335nr) | Vlademort | Видеокарты | 7 | 19-09-2008 14:06 | |
