| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » WSUS импорт обновлений. |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте.
У меня осталось несколько ГБ (гигабайтов) обновлений от старого WSUS (Он испортился). Я поднял новый... Могу ли я, импортировать обновления на новый WSUS. Не хочется опять кочать столько ГБ обновлений. Заранее, спасибо. |
Отправлено: 21:35, 29-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конечно можно попробовать. Значит так: берем и делаем резервную копию нового сервера(на всякий случай!).
Дальше ищем папку MSQL$WSUS.(если WSUS тока установлен, то папка пуста). Копируем в нее содержимое такой же папки старого сервера. Дальше прямл по хелпу: После восстановления базы данных WSUS необходимо перезапустить группу приложений WSUS в IIS, как описано ниже. Это обеспечит правильную синхронизацию восстановленной базы данных со службами IIS, через которые можно управлять веб-узлом, на котором установлена служба WSUS. Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Администрирование, а затем — команду Диспетчер служб IIS. Раскройте в дереве узел [ИмяСервераWSUS], а затем — Группы приложений. Щелкните правой кнопкой мыши узел WSUSpool и выберите команду Повторный запуск. Закройте диспетчер служб IIS. Ну я думаю примерно как то так... п.с. Если у тебя от старого WSUS'а кроме базы остался сам сервер, то было бы проще. |
------- Отправлено: 09:18, 30-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня испортились настойки IIS для WSUS. Как можно их восстановить?
Отправлено: 10:48, 11-02-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexeyD, а что конкретно испортилось? порт, права на папку, анонимный доступ пропал?
Или тебе просто дефолтные настройки надо поставить и все? |
------- Отправлено: 12:22, 11-02-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сначала у меня исчез виртуальный каталог selfupdate и следовательно перестали обновлятся клиенты, затем я восстановил не ту резерную конфигурацию IIS и у меня исчезли все виртульные каталоги WSUS. Рельные каталоги и службы работают.
Отправлено: 13:54, 11-02-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 54
Профиль | Отправить PM | Цитировать был wsus на sbs 2003, установил wsus 3.0 sp1 сделал import export, переписал обновления wsus content. в итоге wsus качает обновления с нета, но компьютеры не подцепляются к нему, хотя в политике домена прописаны адреса, как грамотно сделать импорт со старого сервера обновлений?
Отправлено: 10:22, 18-03-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать какие ошибки на клиентах? Что говорит результат работы WSUS Client Diagnostic Tool? Политика точно приходит на клиента?
------- Отправлено: 10:24, 18-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на клиентах ошибок нету, client diagnostic ничего не говорит, политика, даже если на лок. компьютере написана все равно не работает ((
Отправлено: 10:47, 18-03-2009 | #8 |
------- Отправлено: 10:51, 18-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2009-03-18 09:20:23:677 236 d84 PT WARNING: Cached cookie has expired or new PID is available
2009-03-18 09:20:23:677 236 d84 PT Initializing simple targeting cookie, clientId = 5658c2fc-6675-4e88-bf83-b06f5df26906, target group = , DNS name = mshagi.2wings.local 2009-03-18 09:20:23:677 236 d84 PT Server URL = http://2wing.2wings.local/SimpleAuth...impleAuth.asmx 2009-03-18 09:20:24:553 236 d84 PT WARNING: GetAuthorizationCookie failure, error = 0x80244019, soap client error = 10, soap error code = 0, HTTP status code = 404 2009-03-18 09:20:24:553 236 d84 PT WARNING: Failed to initialize Simple Targeting Cookie: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:553 236 d84 PT WARNING: PopulateAuthCookies failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:553 236 d84 PT WARNING: RefreshCookie failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:553 236 d84 PT WARNING: RefreshPTState failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:553 236 d84 PT WARNING: PTError: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:553 236 d84 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80244019. 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT WARNING: Cached cookie has expired or new PID is available 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT Initializing simple targeting cookie, clientId = 5658c2fc-6675-4e88-bf83-b06f5df26906, target group = , DNS name = mshagi.2wings.local 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT Server URL = http://2wing.2wings.local/SimpleAuth...impleAuth.asmx 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT WARNING: GetAuthorizationCookie failure, error = 0x80244019, soap client error = 10, soap error code = 0, HTTP status code = 404 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT WARNING: Failed to initialize Simple Targeting Cookie: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT WARNING: PopulateAuthCookies failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT WARNING: RefreshCookie failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT WARNING: RefreshPTState failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 PT WARNING: PTError: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:792 236 d84 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80244019. 2009-03-18 09:20:24:967 236 d84 PT WARNING: Cached cookie has expired or new PID is available 2009-03-18 09:20:24:967 236 d84 PT Initializing simple targeting cookie, clientId = 5658c2fc-6675-4e88-bf83-b06f5df26906, target group = , DNS name = mshagi.2wings.local 2009-03-18 09:20:24:967 236 d84 PT Server URL = http://2wing.2wings.local/SimpleAuth...impleAuth.asmx 2009-03-18 09:20:24:983 236 d84 PT WARNING: GetAuthorizationCookie failure, error = 0x80244019, soap client error = 10, soap error code = 0, HTTP status code = 404 2009-03-18 09:20:24:983 236 d84 PT WARNING: Failed to initialize Simple Targeting Cookie: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:983 236 d84 PT WARNING: PopulateAuthCookies failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:983 236 d84 PT WARNING: RefreshCookie failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:983 236 d84 PT WARNING: RefreshPTState failed: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:983 236 d84 PT WARNING: PTError: 0x80244019 2009-03-18 09:20:24:983 236 d84 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80244019. |
Отправлено: 10:55, 18-03-2009 | #10 |
| Принудительная установка обновлений wsus | win2k | WSUS | 1 | 19-10-2009 09:27 | |
| Апгрейд WSUS 2 на WSUS 3 SP1. | minion | WSUS | 0 | 14-03-2009 12:38 | |
| [Решено] Проблемы с настройкой обновлений через сервер WSUS | Fat Frag | WSUS | 74 | 05-02-2008 17:08 | |
| переход с WSUS 2.0 на Wsus 3.0 | off_Sa | WSUS | 3 | 07-09-2007 16:45 | |
| Возможно ли связать WSUS 2.0 и WSUS 3.0 "паровозиком"? | madmax24 | WSUS | 5 | 19-07-2007 12:12 | |
