| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x00000003: INVALID_AFFINITY_SET |
Новый участник Сообщения: 1 |
У меня периодически появляется Экран смерти, что подскажете делать!? Частота появления 1-2 раза в день, появляется везде. Биос самый новый, все драйвера с офф.сайта. Вот скрин синего экрана http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc03100ar1.jpg
Инфо о мат.плате ASrock 939Dual-SATA2. Если нужно, то видео карта Radeon x1250 PCI-E. Если быть поточнее, то 0x00000003, 0x863B0DA0, 0x863B0F14, 0x805C8BFC http://support.microsoft.com/kb/330100/ru - не оно! |
Отправлено: 12:07, 26-11-2008 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток всем.
Собственно в чем проблемма, при запуске сканера DrWeb вылетает данный BSOD. Сам анвирь в трее висит и исправно отлавливает вири если таковые появляються, но стоит только запустить сам сканер, либо бесплатную утилитку CureIt, тут-же BSOD. Вот данные трех последних дампов, может кто что подскажет . Crash date: Wed Jan 21 12:21:25.718 2009 (GMT+2) Stop error code: 0x3 Process name: drweb32w.exe Probably caused by: fJzsZK14.sys ( fJzsZK14+d226 ) Crash date: Thu Jan 22 10:25:26.265 2009 (GMT+2) Stop error code: 0x3 Process name: drweb32w.exe Probably caused by: 6dCL4x1m.sys ( 6dCL4x1m+d226 ) Crash date: Fri Jan 23 09:04:36.937 2009 (GMT+2) Stop error code: 0x3 Process name: drweb32w.exe Probably caused by: 3x85EboE.sys ( 3x85EboE+d226 ) |
Отправлено: 15:39, 27-01-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата XFactor:
Цитата XFactor:
Цитата XFactor:
дополнительно после удаления программы эмуляции и перезагрузки удалите и драйвер SPTD, для этого скачайте один из файлов ниже (в зависимости от разрядности вашей ОС), запустите и нажмите кнопку Unistall SPTDinst-v156-x86.exe SPTDinst-v156-x64.exe если не установлена, то очень похоже на зловреды, в этом случае необходимо провести диагностику по этим правилам |
------- Отправлено: 15:42, 27-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за опперативный ответ, Daemon Tools стоял, снес его, и утилиткой на которую Вы привели сылку - почистил, но не помогло, BSOD_ы не исчезли, вот очередных 2 шт:
Crash date: Tue Jan 27 14:48:45.484 2009 (GMT+2) Stop error code: 0x3 Process name: drweb32w.exe Probably caused by: a9i1rbxy.sys ( a9i1rbxy+d226 ) Crash date: Tue Jan 27 15:41:36.203 2009 (GMT+2) Stop error code: 0x3 Process name: drweb32w.exe Probably caused by: hC9om7Ts.sys ( hC9om7Ts+d226 ) Зловреды не обнаружены, но не тестил четко придерживаясь правил, сегодня попробую так как написано и отпишусь о результатах. |
Отправлено: 16:57, 27-01-2009 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать XFactor, мне не кажется, что это зловреды, это больше на SPTD похоже все-таки. Посмотрите в реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services - есть там подраздел sptd?
И еще поищите по реестру есть ли упоминание SPTD, если есть - расскажите в каких разделах. |
------- Отправлено: 17:03, 27-01-2009 | #5 |
Отправлено: 17:24, 27-01-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать а в System32\Drivers есть sptd.sys?
перезагружались после удаления демона и второй раз после удаления SPTD? никаких типа UltraISO больше нет? еще, у drweb есть же карантин? там ничего нет? если это не сложно, можете его переустановить? |
------- Отправлено: 17:27, 27-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в System32\Drivers есть sptd.sys? - нет
перезагружались после удаления демона и второй раз после удаления SPTD? - да никаких типа UltraISO больше нет? - есть UltraISO, но без эмуляции привода. Щас снесу и его. у drweb есть же карантин? там ничего нет? если это не сложно, можете его переустановить? - В карантине нет ничего, а переустановить не могу, так как при установке он запускает сканер и сразу BSOD. |
Последний раз редактировалось XFactor, 27-01-2009 в 18:14. Отправлено: 17:36, 27-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Снес UltraISO - не помогло, Bsod_ы продолжаються
Хочу сказать что как мне кажеться они появились после установки 3 Sp. Но не гарантирую на 100%, так как заметил не сразу, а через достаточно большой промежуток времени. А в этот промежуток ставилось достаточное кол-во разного софта. |
Отправлено: 18:09, 27-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вирусов не нашел. Поскольку систему собирался давно переустановить - так и сделал, теперь все в порядке, но все-ж остаеться риторический вопрос, что это было? ;-)
Отправлено: 12:35, 28-01-2009 | #10 |
