| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Монитор - Помогите настроить ТВ как 2-й монитор. |
Пользователь Сообщения: 62 |
На ТВ есть 3 входа AV (т.е. video,audio-L/R), один вход Component(Y-Pb-Pr) и разьем S-Video. Купил кабель VGA, на выходе 3 колокольчика - RGB(красный зеленый синий). Это для чего? Для AV или для Component? Видюха ATI Mobility HD4870. На ноуте в параметрах РабСтола: выбрал 2-й монитор и поставил галочку "Расширить рабстол на этот монитор". На тв помехи только. Примерно одинаковые и когда в AV сувал, и когда в Component. Как правильно делать?
Отправлено: 14:01, 21-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tem87:
Цитата Tem87:
Либо сменить телевизор на имеющий входы R-G-B или VGA, либо сменить ноут на имеющий выходы S-Video или Composite (CVBS). |
------- Отправлено: 14:30, 21-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну у меня ж на ТВ есть Component, я же сказал(3 разьема Y-Pb-Pr). Или мой кабель не подходит для такого?
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 14:34, 21-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tem87, ещё раз, нужен телевизор или монитор с R-G-B-входом. На разъёмах ТВ написано R-G-B? Нет? Y-Pb-Pr? Тогда что не понятно?
------- Отправлено: 15:16, 21-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну тогда, короче: с тем что имеется у меня на ТВ(я перечислил), какой кабель мне взять? Лучше всего, говорят, ч/з вход Component(Y-Pb-Pr)? Я имею ввиду по качеству...
Отправлено: 16:44, 21-01-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 300
При выключенных ТВ и компе соедините кабелем компьютер и к разъемы Component телевизора. Далее: 1. Включаем ТВ и в нем включаем компонентный вход в настройках для соответствующего терминала(см. мануал ТВ), и затем включаем комп. 2. Запускаем ССС( Каталист Контрол Центр). Автоматически может ничего не измениться и может быть синий оттенок и раздвоеное изображение на экране ТВ. 3. В программе ССС расширяем рабочий стол на ТВ и выделяем ТВ. Если вообще на экране ничего нет, то видимо кабель не подходит. 4. На вкладке ССС "Параметры Дисплея" ставим галку на пункте "Force Component Video Detection" и жмем "Применить". 5. После этого идем на вкладку "Менеджер дисплеев". Там неактивным появился еще один компонентный дисплей. Левой кнопкой мыши перетаскиваем его на место ТВ: в результате появляется вкладка "Свойства компонентного видео" с разными настройками. Там уже автоматом определяются поддерживаемые режимы телевизора. Примерно так. Дополнительная информация http://forum.radeon2.ru/viewforum.php?f=7 |
Отправлено: 16:45, 21-01-2009 | #6 |
Отправлено: 17:00, 21-01-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Esdek64:
Где отдельно качнуть CCC? ATI Сatalyst 8.12 не ставится, наверное потому что карта Mobility. А отдельно ССС не встречал? |
Последний раз редактировалось Tem87, 21-01-2009 в 18:42. Отправлено: 17:34, 21-01-2009 | #8 |
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206...ang1_72277.exe |
Отправлено: 23:41, 21-01-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tem87, монстр CCC вовсе не нужен. Всё делается силами маленькой утилиты Ati Tray Tools в моей подписи, там же мануал. Тебе нужен раздел "Монитор" - настройка.
------- Отправлено: 00:13, 22-01-2009 | #10 |
| Монитор - Помогите списать монитор | YuriyV | Прочее железо | 16 | 23-11-2009 16:34 | |
| монитор ноута как тв монитор - как обратно?? | french_pilot | Ноутбуки | 6 | 14-08-2008 12:31 | |
| помогите найти спец софтину ли подскажите как настроить вынь2к | kind_shubin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 23-05-2008 14:08 | |
| Как настроить принтер, помогите! | Grom[Scooter] | Железо в Linux | 3 | 18-09-2007 08:18 | |
| Монитор - Как правильно настроить монитор LCD | Aleksis Aleks | Прочее железо | 21 | 17-02-2007 11:04 | |
