| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Запрет explorer для Терминальных клиентов |
Старожил Сообщения: 225 |
Здравствуйте, такой вопрос, есть сервер 2003 и 1С в среде пользователя запуск 1С , при ctrl+shift+esc пользователь попадает в эксплорер и спокойно сливает базу куда угодно, как этому воспрепядствовать? запретить одним словом все кроме работы в 1С ?
Заранее спасибо. |
Отправлено: 11:15, 20-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Trinux
Если я правильно понял, то пользователь открывает: "Диспетчер задач Windows"->"Новая задача", тогда включите политику: "Конфигурация пользователя"->"Административные шаблоны"->"Панель задач и меню Пуск"->"Удалить команду Выполнить из меню Пуск" |
------- Отправлено: 12:08, 20-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как с админом быть
Отправлено: 12:16, 20-01-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать То же самое можно реализовать вызвыв справку по F1, и из строки адреса запустить эксплорер.
------- Отправлено: 12:17, 20-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать диспетчер бы ещё вообще убрать для юзеров...
Telepuzik, открывается диспетчер, файл--выполнить эксплорер и погнали базу лить ![]() |
Отправлено: 12:17, 20-01-2009 | #5 |
Попробуйте: "Конфигурация пользователя"->"Административные шаблоны"->"Система"->"Возможности Ctrl+Alt+Del"->"Удалить диспетчер задач" Чтобы запретить пользователю возможность запуска Диспетчера задач Windows, установите значение параметра типа DWORD DisableTaskMgr в разделе HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System равным 1 Даже у админа быдет выключен таск менеджер. |
------- Отправлено: 12:37, 20-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать админу нужно конечно же оставить...
дело в том что при комбинации ctrl+shift+esc уже запускается эксплорер.... запретить бы сочетания клавиш к примеру.... PS: жаль не linux ![]() |
Отправлено: 12:42, 20-01-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать я делал так:
gpedit.msc, далее такое: 1.UC/Administrative Templates/Windows Components/Windows Explorer/Hides the Manage item on the Windows Explorer context menu - enabled 2.UC/Administrative Templates/Windows Components/Windows Explorer/Prevent access to drives from My Computer - enabled 3.UC/Administrative Templates/Windows components/Windows Explorer/Turn off Win+X hotkeys - enabled 4.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove links and access to Windows Update - enabled 5.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove common program groups from Start Menu - enabled 6.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove My Documents icon from Start Menu - enabled 7.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove Document menu from Star Menu - enabled 8.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove programs on Settings menu - enabled 9.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove Search menu from Start Menu - enabled 10.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove Help menu from Start Menu - enabled 11.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove Run menu from Start Menu - enabled 12.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Add Logoff to the Start Menu - enabled 13.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Remove Drag-and-drop context menus on the Start Menu - enabled 14.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Prevent changes to Taskbar and Start Menu Settings - enabled 15.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/remove access to the context menus for the taskbar - enabled 16.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/remove pinned programs list from the Start Menu - enabled 17.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/remove frequent programs list from the Start Menu - enabled 18.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/remove All Programs list from the Start Menu - enabled 19.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/remove user name from Start Menu - enabled 20.UC/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Hide the notification area - enabled 21.UC/Administrative Templates/Desktop/Hide and disable all items on the desktop - enabled 22.UC/Administrative Templates/Desktop/Remove My Computer icon on the desktop - enabled 23.UC/Administrative Templates/Desktop/Remove the Desktop Cleanup Wizard - enabled 24.UC/Administrative Templates/Control Panel/Prohibit access to the Control Panel - enabled 25.UC/Administrative Templates/Control Panel/Display/Password protect the screen saver - disabled 26.UC/Administrative Templates/Control Panel/Display/Screen Saver - disabled 27.UC/Administrative Templates/System/Ctrl+Alt+Del Options/Remove Task Manager - enabled 28.UC/Administrative Templates/System/Ctrl+Alt+Del Options/Remove Lock Computer - enabled 29.UC/Administrative Templates/System/Ctrl+Alt+Del Options/Remove Change Password - enabled НО перед этим вставлял ярлык 1С в "Пуск" (только от-туда можно что-либо запустить) и прописуем БД заранее. А чтоб политики не распространялись для админа так: http://forum.oszone.net/thread-98546.html (4-ый пост) правда делал для терминального, но и так должно работать. |
Отправлено: 18:15, 20-01-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сохраняю файлик который просят, без ограничение где все, потом сохраняю его, перезахожу прячу меню пуск, возвращаю сохраненный на место и все равно у меня нет меню пуск...
Отправлено: 14:41, 27-01-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 444
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ой наплодил тем.
http://forums.microsoft.com/TechNet-...5419&SiteID=40 у меня это уже пол года работает |
Отправлено: 15:26, 27-01-2009 | #10 |
| Windows 7 станет доступной для корпоративных клиентов уже 7 августа | OSZone News | Новости и события Microsoft | 3 | 05-08-2009 23:27 | |
| 2008 - Настройки брандмауэра в GPO на Server 2008 для клиентов Windows XP | ss777 | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 29-06-2009 15:26 | |
| Прочие БД - Лудшая база данных для ведения клиентов на смартфоне | Astrovski | Программирование и базы данных | 0 | 12-10-2008 16:26 | |
| OpenLDAP для Lin или Win клиентов +.. | ~SiZn~ | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 6 | 28-01-2008 15:55 | |
| Системные политики для клиентов 9х... | Guest | Сетевые технологии | 3 | 31-01-2003 13:36 | |
