| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Redhat/Fedora - [решено] Драйверы nvidia в Fedora 10 |
Ветеран Сообщения: 7317 |
Пытался установить указанный драйвет на указанной ОС. Не может найти исходники ядра для компиляции. Сами исходники установлены *(kernel-devel). Установщик их все равно в упор не видит. Какие варианты?
------- Отправлено: 02:24, 18-01-2009 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А не kernel-headers требуются ?
------- Отправлено: 10:11, 18-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslandh, ну там белым по синему написано - "kernel-source or kernel-devel". Однако, попробую и headers установить.
PS. Система 64-битная, вот конец лог-файла Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> Tagging shared libraries with chcon -t textrel_shlib_t.
-> License accepted.
-> Installing NVIDIA driver version 180.22.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Using the kernel source path '/usr/src/kernels' as specified by the
'--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel source path: '/usr/src/kernels'
-> Kernel output path: '/usr/src/kernels'
ERROR: If you are using a Linux 2.4 kernel, please make sure
you either have configured kernel sources matching your
kernel or the correct set of kernel headers installed
on your system.
If you are using a Linux 2.6 kernel, please make sure
you have configured kernel sources matching your kernel
installed on your system. If you specified a separate
output directory using either the "KBUILD_OUTPUT" or
the "O" KBUILD parameter, make sure to specify this
directory with the SYSOUT environment variable or with
the equivalent nvidia-installer command line option.
Depending on where and how the kernel sources (or the
kernel headers) were installed, you may need to specify
their location with the SYSSRC environment variable or
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
------- Последний раз редактировалось dmitryst, 18-01-2009 в 14:18. Отправлено: 13:44, 18-01-2009 | #3 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать А может быть оно просто говорит, что нужны исходники именно того ядра, которое загружено? Если ядро не собиралось из исходников, а просто шло в дистрибутиве, то надо пересобрать. Я не знаю почему это так, но мне помогало при установке некоторых программ (н/р VMWare).
Отправлено: 14:17, 18-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Coutty, осталось найти, как его пересобрать
------- Отправлено: 16:06, 18-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот здесь описано: http://www.linuxcenter.ru/lib/articl..._install.phtml
Если вкратце, то так: #make bzImage modules modules_install install (изначально ведь ядро сконфигурировано в дистрибутиве?) |
Отправлено: 16:09, 18-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Coutty:
Всё, всё решил установкой исходников с сайта kernel.org. Пересобрал ядро, и драйвер установился .ЗЫ. нафиг выкладывать такие "исходники"? (я про федору) |
------- Последний раз редактировалось dmitryst, 18-01-2009 в 18:54. Отправлено: 16:32, 18-01-2009 | #7 |
| Как распаковать драйверы от Nvidia? | Real Root | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 47 | 06-02-2020 14:30 | |
| Новые драйверы NVidia и 7600GT | Rostlv | Видеокарты | 0 | 23-10-2009 13:49 | |
| NVIDIA начала выкладывать драйверы для мобильных GeForce | Garanchou | Ноутбуки | 1 | 04-01-2009 15:42 | |
| Redhat/Fedora - [решено] Fedora 9 не обновляется | YankeeWorm | Общий по Linux | 8 | 11-09-2008 23:16 | |
| [решено] Тормозит система на Linux Fedora 7. | voler | Общий по Linux | 2 | 29-08-2007 07:44 | |
