| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » После повышения UltraDMA, привод работает не правильно :( |
Вчера обнаружил что DVD привод и HDD стоят в режиме UltraDMA 2. Зашел в настройках биос и изменил значения Primary IDE и Secondary IDE с Auto на ATA66/100. Сегодня начал записывать на обычную болванку, и вышла ошибка верификации данных. Вначале подумал что с болванкой что-то не то, хотя меня терзали смутные сомнения Вставил другую, точно такаяже ошибка. Изменил Secondary IDE с ATA66/100 на Auto, привод перешел в режим UltraDMA 2, стал записывать на болванку, снова появилась ошибка верификации данных. HDD работает в режиме UltraDMA 5 (в Everest написано что мак. режим UltraDMA 5). Скажите может ли увеличение UltraDMA привести к неправильной записи и чтения данных? Связаны ли эти ошибки с различием UltraDMA между устройствами? Так как если Primary IDE и Secondary IDE стоит ATA66/100. То привод работает в режиме UltraDMA 4, а жесткий в UltraDMA 5. Есть возможность что жесткий диск в данный момент работает не правильно?
Если хард и привод стоят в режиме UltraDMA 2 то все работает нормально |
Отправлено: 13:57, 16-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать a.n.d., Нет
Я считаю что установив режим UltraDMA 5 на жесткий, скорость чтения и записи будет в два раза быстрее ![]() |
Отправлено: 08:11, 20-01-2009 | #11 |
Пользователь Сообщения: 118
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата analitik:
Шлейфы менялись? |
Отправлено: 10:41, 20-01-2009 | #12 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата analitik:
------- Отправлено: 10:53, 20-01-2009 | #13 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Разгон" привода по DMA режиму чреват запорченными болванками или что ещё хуже, отказом устройства работать.
------- Отправлено: 12:37, 20-01-2009 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать a.n.d., Напрасно. Хмм.. А что вы скажите на это:
hdd в режиме UltraDMA 2: -------------------------------------------------- CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ -------------------------------------------------- Sequential Read : 23.039 MB/s Sequential Write : 28.855 MB/s Test Size : 50 MB Date : 2009/01/08 5:57:46 hdd в режиме UltraDMA5: -------------------------------------------------- CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ -------------------------------------------------- Sequential Read : 46.377 MB/s Sequential Write : 47.844 MB/s Test Size : 50 MB Date : 2009/01/08 6:39:47 Ment69, в Everest указано: Макс. режим UDMA UDMA 5 (ATA-100) Плюс ко всему на сайте производителя указано: 80GB Formatted Capacity Per Disk Ultra ATA-133 Fluid Dynamic Bearing Spindle Motor Technology High Speed Dual Digital Signal Processor (DSP) Based Architecture ATA S.M.A.R.T. Compliant ATA Security Mode Feature Set ATA Host Protected Area Feature Set ATA Automatic Acoustic Management Feature Set ATA 48 bit Address Feature Set ATA Device Configuration Overlay Feature Set Multi-Burst On-The-Fly Error Correction NoiseGurard™ Silent Seek™ |
Отправлено: 20:49, 20-01-2009 | #15 |
Цитата Ment69:
Цитата analitik:
------- Отправлено: 21:01, 20-01-2009 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не знаю у кого как, но у меня на одном шлейфе режимы HDD DMA5 a DVD-ROM DMA4, все работает корректно.
Отправлено: 23:38, 20-01-2009 | #17 |
Ветеран Сообщения: 944
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Можешь проделать простейший эксперимент: сними график чтения диска любой прогой (Everest, HD Tune...). А теперь вставь какой-нибудь DVD на воспроизведение, и повтори тест! Кстати, это сейчас с этим полегче, а раньше неоднократно наблюдал картину - CD/RW ни за что не желал нормально работать, пока его не ставили мастером, да на отдельный шлейф! Только всё это имеет весьма косвенное отношение к теме, поскольку автор писал: Цитата analitik:
Отправлено: 13:20, 21-01-2009 | #18 |
| Не работает любой DVD привод | Roman81 | Оптические приводы | 8 | 16-09-2009 08:38 | |
| Привод не работает | HaiD77 | Оптические приводы | 7 | 09-08-2009 23:11 | |
| [решено] Как правильно подключить IDE привод ? | tyt | Оптические приводы | 9 | 12-05-2009 21:22 | |
| Не работает один привод из двух | Angel_19 | Microsoft Windows Vista | 7 | 06-03-2007 16:03 | |
